IP防护等级划分标准和有什么测试方法?IP防护等级介绍及测试方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.02 MB | 2018-09-05
分享资料个
  防护等级多以IP后跟随两个数字来表示,用数字来明确防护的等级,第一个数字表示产品防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示产品防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示产品防护等级越高。(参照标准GB 4208-2008 外壳防护等级)
  当实际上防止人接近危险部件的等级高于第一位特征数字表示的等级时,可通过附加字母A、B、C、D提供了可选择的拓展范围,补充字母H、M、S、W,当不要求规定特征数字时,由字母“X”代替(如两个字母都省略则用“XX”表示)。附加字母和(或)补充字母可省略,无需代替,当使用一个以上的补充字母时,应按照字母顺序排列。
  除了IPX8以外,进行第二位特征数字实验前,包括光源在内的整套灯具应在额定的电压下点燃至稳定的工作温度。(有无点燃至稳定工作温度将会直接影响测试结果)
  在灯具没有宣称安装方式时,或者是可移动式灯具,在正常接线后应置于最不利位置测试。否则按说明书要求安装,试验的水温应为15±10℃。灯体与安装表面接触的固定式灯具,在安装时应在灯具和安装表面之间插入金属网作为隔板,隔板尺寸至少要大于灯具的投影面积。金属网尺寸如下:
  网眼纵宽:10mm-20mm
  网眼横宽:4mm-7mm
  网线宽度:1.5mm-2mm
  网线厚度:0.3mm-0.5mm
  总的厚度:1.8mm-3mm
  若灯具有密封压盖,应用 IEC 60598-1:2014 4.12.5 试验中施加于密封压盖的扭矩的三分之二拧紧。实验完成后应承受规定的电气强度试验。需要注意的是有排水孔的灯具,如果水可以有效的排出,而且不会使爬电距离和电气间隙降至规定的数值以下,试验时水的进入包括有凝露水是允许的。.
  IP代码各要素见下表
评论(0)
发评论
下载排行榜
