太阳能电磁阀怎么安装
1.2w人已加入
  太阳能电磁阀安装图解
  太阳能热水器电磁阀安装注意事项
  1、安装之前要将太阳能上的管道进行冲洗,将管道中的杂质清洗干净。
  2、如果太阳能采用水塔供水,那么,就一定要选择与水塔水压相匹配的电磁阀,否则可能会出现不能上水或是水量过小的现象。
  3、安装之前要对电磁阀进行全面检查,查看电磁阀的标注电压是否与电源的电压一致,阀体各个部位是否完好,过滤网是不是完整,没有破损,还有,水流方向与电磁阀上标注的方向是不是一致。
  4、电磁阀应该安装在室内易于维修的地方,位置的选择不能造成其他连带损失,还要注意防晒和防寒,安装时线圈应该朝上。
  5、安装过程中,电磁阀两端的接口管道要维持在同一个水平位置上,如果两个接口出现错位,千万不能强行安装,电磁阀的塑料和线圈部分尽量不要接触扳手等工具,以免造成损坏。
  6、电磁阀安装好以后,应该进行通电检测。
  7、如果发现电磁阀的质量有问题,要用不干胶粘好故障标签,便于厂家检验和维修,如果在安装过程中由于不当安装造成电磁阀损坏,厂家是没有责任的。
