陶瓷电容遇高温会坏吗
1.2w人已加入
不同的电容器有不同的工作温度使用要求,有人问小编陶瓷电容遇高温会坏吗?本文为你解答!
陶瓷电容按照材质可分为三种特性Y5V、Y5U和Y5P,不同的特性其对应的工作温度也不同。陶瓷电容用Y5U及Y5P特性的,变化率为+22%-65%。用Y5V特性的,变化率为+30%-80% 。-25℃ ~ +85℃ 是瓷片电容的工作温度,意思就是瓷片电容可以在两种极端的温度下工作。不受影响。
根据网友提出的问题,我们的技术人员对两个温度测试,得出的结果如下:在温度200摄氏度中使用陶瓷电容,表面可能没有变化,实际会出现容量下降的情况。再次我们把陶瓷电容放在温度800摄氏度中使用,这个电容器已经是不能使用的状态,出现损坏。使用陶瓷电容前一定要了解相关的使用准则,不同材质耐温也是不一样的。
电容器出现寿命短,容量下降有时候也是因为我们使用不正当导致的,另一方面就是电容的质量不过关。
