MT7621和QCA9558的差距 浅谈MT7621应用
电子常识
2585人已加入
  本文主要是关于MT7621和QCA9558的相关介绍,并着重对MT7621和QCA9558进行详尽的对比分析。
  MT7621和QCA9558的差距
  MT7621 比9558 强多了。不是一个档次的。你可以上openwrt官网看看,我给你截了个图。你就很明了了。最后一栏越高越好。9558比MT7620A好一点。MT7621应该面对的竞争对手是BCM4708/4709或者高通的IPQ8064。但这只是MTK的愿望,7621的表现离这两款的差距还是有点大,所以后来出了个MT7623,但是芯片发布了一年多了,到现在市场还没出现一款消费级别的路由用此芯片,我估计还是MTK的老问题。
芯片
芯片
  浅谈MT7621应用
  OpenWrt的最新kernel(3.18.23)已经能够支持32M SPI Flash的读写以及擦除操作。然而,可能是系统考虑不周,亦或是MT7621系统的BUG,在配置了W25Q256的MT7621开发板系统上,无法soft reset!经过查阅相关资料,发现,MT7621默认支持24bit(3byte)的spi地址模式,而要支持32M以上的spi flash,则必须切换到32bit(4byte)地址模式。在soft reset的时候,spi停留在了32bit模式,没有切换回默认的24bit模式,导致reset后,MT7621在默认的24bit模式,无法和32bit模式的spi通讯,系统死机。
  在linux源代码kernel目录下,有一个reboot.c文件,里面暴露了一个register_reboot_notifier方法,可以让kernel中的代码有机会获得reboot的通知,当我们继续分析reboot.c的代码时,会发现更有意思的东西:
  * kernel_restart - reboot the system
  * @cmd: pointer to buffer containing command to execute for restart
  * or %NULL
  * Shutdown everything and perform a clean reboot.
  * This is not safe to call in interrupt context.
  void kernel_restart(char *cmd)
  kernel_restart_prepare(cmd);
  migrate_to_reboot_cpu();
  syscore_shutdown();
  if (!cmd)
  pr_emerg(“Restarting system\n”);
  else
  pr_emerg(“Restarting system with command ‘%s’\n”, cmd);
  kmsg_dump(KMSG_DUMP_RESTART);
  machine_restart(cmd);
  在kernel_restart中,又调用了kernel_restart_prepare方法:
  void kernel_restart_prepare(char *cmd)
  blocking_notifier_call_chain(&reboot_notifier_list, SYS_RESTART, cmd);
  system_state = SYSTEM_RESTART;
  usermodehelper_disable();
  device_shutdown();
  device_shutdown在drivers/base/core.c中实现:
  * device_shutdown - call -》shutdown() on each device to shutdown.
  void device_shutdown(void)
  struct device *dev, *parent;
  spin_lock(&devices_kset-》list_lock);
  * Walk the devices list backward, shutting down each in turn.
  * Beware that device unplug events may also start pulling
  * devices offline, even as the system is shutting down.
  while (!list_empty(&devices_kset-》list)) {
  dev = list_entry(devices_kset-》list.prev, struct device,
  kobj.entry);
  * hold reference count of device‘s parent to
  * prevent it from being freed because parent’s
  * lock is to be held
  parent = get_device(dev-》parent);
  get_device(dev);
  * Make sure the device is off the kset list, in the
  * event that dev-》*-》shutdown() doesn‘t remove it.
  list_del_init(&dev-》kobj.entry);
  spin_unlock(&devices_kset-》list_lock);
  /* hold lock to avoid race with probe/release */
  if (parent)
  device_lock(parent);
  device_lock(dev);
  /* Don’t allow any more runtime suspends */
  pm_runtime_get_noresume(dev);
  pm_runtime_barrier(dev);
  // manfeel, add debug info
  //dev_info(dev,“search shutdown method.。.\n”);
  if (dev-》bus && dev-》bus-》shutdown) {
  //if (initcall_debug) manfeel
  dev_info(dev, “shutdown\n”);
  dev-》bus-》shutdown(dev);
  } else if (dev-》driver && dev-》driver-》shutdown) {
  dev-》driver-》shutdown(dev);
  device_unlock(dev);
  if (parent)
  device_unlock(parent);
  put_device(dev);
  put_device(parent);
  async_synchronize_full();
  通过阅读代码,我们不难发现,在device_shutdown中,枚举了设备的shutdown方法,如果存在该方法,则会调用之。
  于是,32M spi flash的reset方法喷薄而出。
  解决办法
  转到drivers/mtd/devices/m25p80.c
  修改如下代码:
  static int m25p_remove(struct spi_device *spi)
  struct m25p *flash = spi_get_drvdata(spi);
  // manfeel note: add spi flash reset code
  flash-》command[0] = 0x66;
  spi_write(flash-》spi, flash-》command, 1);
  flash-》command[0] = 0x99;
  /* Clean up MTD stuff. */
  return mtd_device_unregister(&flash-》mtd);
  static struct spi_driver m25p80_driver = {
  .driver = {
  .name = “m25p80”,
  .owner = THIS_MODULE,
  .id_table = m25p_ids,
  .probe = m25p_probe,
  .remove = m25p_remove,
  // manfeel, add shutdown method to reset spi flash
  .shutdown = m25p_remove,
  /* REVISIT: many of these chips have deep power-down modes, which
  * should clearly be entered on suspend() to minimize power use.
  * And also when they‘re otherwise idle.。.
  结语
  关于MT7621和QCA9558的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:ipq8064和mt7621两款SOC介绍
