cc1101和cc1020的区别分析 CC1101与CC1020能否相符通信
1.2w人已加入
  本文主要是关于cc1101和cc1020的相关介绍,并着重对cc1101和cc1020进行了详尽的对比分析。
  cc1101
  CC1101 [1] 是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。CC1101在代码、封装和外引脚方面均与CC1100兼容,可用于全球最为常用的开放式低于1GHz频率的RF设计。● 超低功耗无线收发器● 家庭和楼宇自动化● 高级抄表架构(AMI)● 无线报警安全系统◆ 387.0MHz~464.0MHz工作频段。(433MHz,0.6kbps,1%误码率时为-116dBm)。(接收模式,433MHz,1.2kbps时仅16.0mA)。◆ 最高可设置为+10dBm的发射功率。◆ 支持0.6kbps~500kbps的数据传输速率。◆ 支持多种调制模式(OOK、ASK、GFSK、2-FSK、4-FSK和MSK)。◆ 提供对同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动CRC处理的支持。◆ 支持RSSI(接收信号强度指示)和LQI(链路质量指示)。◆ 通过4线SPI接口与MCU连接,同时提供2个可设定功能的通用数字输出引脚。◆ 独立的64字节RXFIFO和TX FIFO。◆ 工作电压范围:1.9V~3.6V,待机模式下电流仅为200nA。◆ 工作温度范围:-40℃~+85℃
  CC1020
  CC1020
  cc1020模块特性
  1、频率范围为402mhz-470mhz工作  2、高灵敏度(对12.5khz信道可达-118dbm)  3、可编程输出功率,最大10dbm  4、低电流消耗(rx:19.9ma)  5、低压供电(2.3v到3.6v)  6、数据率最高可以达到153.3kbaud  7、spi接口配置内部寄存器  8、标准dip间距接口,便于嵌入式应用  9、通信距离远,10dbm功率条件室外可以传输600米左右。
  cc1020工作参数
  cc1020主要的工作参数可通过串行总线接口编程,例如输出功率、频率及afc。  在接收模式下,cc1020可看成是一个传统的超外差接收器。rf输入信号经低噪声放大器(lna和lna2)放大后,翻转经过积分器(i和q)产生中频if信号。在中频处理阶段,i/q信号经混合滤波、放大后经adc转化成数字信号。然后进行自动获取控制、信道滤波、解调和二进制同步化处理,在dio引脚输出数字解调数据,dclk引脚获取同步数字时钟数据。rssi为数字形式,并可通过窜行接口读出。rssi还可作为可编程的载波检测指示器。  在发送模式下,合成的rf信号直接馈送到功率放大器pa。射频输出是fsk信号,此信号是由馈送到dio引脚的数字比特流通过fsk调制产生的。可使用一个高频滤波器来得到高斯频移键控gfsk。芯片内部的收/发开关电路使天线容易接入和匹配。
  cc1020信号收发接口
  cc1020信号收发接口与微控制器的连接如图1所示。微控制器使用引脚p2.6和p3.4与cc1020的双向同步数据接口dio、dclk连接。
  图1 cc1020与微控制器的连接电路  微控制器的一个双向引脚与cc1020的dio连接,用于数据的发射与接收(输入与输出)。dclk提供数据定时,必须连接到微控制器的一个输入端。  数据输出可以选择使用单独的引脚。这时要设置cc1020的interface寄存器sep_di_do=1。在同步模式下,lock引脚用作数据输出,而dclk引脚作为异步模式的数据输出,dio引脚端则只用于数据输入。  微控制器的一个引脚可用来监视锁相环的锁定信号,即lock引脚信号。当锁相环锁定时,lock引脚为逻辑低电平。它还可以用作载波检测及监视其它内部测试信号。  cc1020能被设置成三种不同的数据传输形式:同步nrz模式、同步曼彻斯特码模式和异步传输uart模式。这三种模式各有特点,同步曼彻斯特码抗干扰能力最好,但是波特率要低一倍,异步传输uart实现起来最简单,但是抗干扰能力最差,而同步nrz抗干扰能力比uart要好,但稍差于同步曼彻斯特码,实现难度也介于两者之间。考虑到微处理器基本都支持uart串行通讯,所以选择了这种模式,经测试效果完全能达到要求。
  cc1020引脚接口说明
  备注  1.vcc引脚的电压范围为2.3-3.6v之间,不能在这个区间之外,如超过3.6v将会烧毁模块。推荐电压3.3v左右;  2.硬件没有集成spi功能的单片机也可以控制本模块,用普通单片io口模拟spi时序进行读写操作即可;
  cc1020结构配置接口
  cc1020结构配置接口与微控制器的连接如图所示。微控制器使用引脚p2.2~p2.5与cc1020的结构配置接口psel、pclk、pdi、pdo连接。pdo与微控制器的一个输入端连接。pdi、pclk和psel连接到微控制器的输出端。如果把pdi和pdo连接在一起,微控制器可以使用一个双向引脚端,则可节省微控制器的一个i/o端口。  当结构配置接口不使用时,连接到psel、pclk、pdi和pdo引脚端的微控制器引脚可作他用。当psel引脚端无效(保持高电平)时(psel引脚端低电平有效),pclk、pdi和pdo是高阻抗输入状态。psel有一个内部上拉电阻,在低功耗模式时必须断开(由微控制器三态控制),或者设为高电平,以阻止电流流入上拉电阻。
  cc1020通过简单的四串行spi接口进行编程。有8位的结构配置寄存器。每一位寄存器的地址是7位,1位作为读/写位,初始化读或写的操作。cc1020一次完整的配置,要求发送33个数据帧,每帧16位(address 7位,r/w 1位,data 8位)。一次完整配置所需时间取决于pclk的频率。如果pclk频率为10mhz,完成一次完整配置的时间少于53ms。将cc1020设为低功耗模式,只需发送一帧数据,因此所需的时间不到2ms。所有的寄存器都是可读的。
  CC1101与CC1020能否相符通信
  CC101和C1020可以相互通话。这已经测试过了。使用SMARTRF工作室来生成设置——这就是我们所做的。确保为相同的频率偏差设置了两个单元(CC1020:这里输入Studio中的SEPARA.;CC1101:这里输入Studio中的DEVIA.)和数据速率。
  浅谈cc1020的无线通信模块
  微控制器选型
  微控制器采用Cygnal公司生产的C8051F310,该处理器具有与8051完全兼容的CIP-51内核,是一款完全集成的混合信号ISP型MCU芯片,带有模拟多路器的10位200ksps的25通道单端/差分ADC,硬件实现的I2C、增强型UART及SPI接口,Flash存储器具有在系统重编程能力,可用于非易失性数据存储,并且允许现场更新8051固件。该型号单片机体积小、性能高,能够快速存取数据,也易于系统开发以及扩展,很适合本设计的需要。
  CC1020结构配置接口
  CC1020结构配置接口与微控制器的连接如图1所示。微控制器使用引脚P2.2~P2.5与CC1020的结构配置接口PSEL、PCLK、PDI、PDO连接。PDO与微控制器的一个输入端连接。PDI、PCLK和PSEL连接到微控制器的输出端。如果把PDI和PDO连接在一起,微控制器可以使用一个双向引脚端,则可节省微控制器的一个I/O端口。
  当结构配置接口不使用时,连接到PSEL、PCLK、PDI和PDO引脚端的微控制器引脚可作他用。当PSEL引脚端无效(保持高电平)时(PSEL引脚端低电平有效),PCLK、PDI和PDO是高阻抗输入状态。PSEL有一个内部上拉电阻,在低功耗模式时必须断开(由微控制器三态控制),或者设为高电平,以阻止电流流入上拉电阻。
  CC1020通过简单的四串行SPI接口进行编程。有8位的结构配置寄存器。每一位寄存器的地址是7位,1位作为读/写位,初始化读或写的操作。CC1020一次完整的配置,要求发送33个数据帧,每帧16位(Address 7位,R/W 1位,Data 8位)。一次完整配置所需时间取决于PCLK的频率。如果PCLK频率为10MHz,完成一次完整配置的时间少于53ms。将CC1020设为低功耗模式,只需发送一帧数据,因此所需的时间不到2ms。所有的寄存器都是可读的。
  CC1020信号收发接口
  CC1020信号收发接口与微控制器的连接如图1所示。微控制器使用引脚P2.6和P3.4与CC1020的双向同步数据接口DIO、DCLK连接。
  CC1020
  微控制器的一个双向引脚与CC1020的DIO连接,用于数据的发射与接收(输入与输出)。DCLK提供数据定时,必须连接到微控制器的一个输入端。
  数据输出可以选择使用单独的引脚。这时要设置CC1020的INTERFACE寄存器SEP_DI_DO=1。在同步模式下,LOCK引脚用作数据输出,而DCLK引脚作为异步模式的数据输出,DIO引脚端则只用于数据输入。
  微控制器的一个引脚可用来监视锁相环的锁定信号,即LOCK引脚信号。当锁相环锁定时,LOCK引脚为逻辑低电平。它还可以用作载波检测及监视其它内部测试信号。
  CC1020能被设置成三种不同的数据传输形式:同步NRZ模式、同步曼彻斯特码模式和异步传输UART模式。这三种模式各有特点,同步曼彻斯特码抗干扰能力最好,但是波特率要低一倍,异步传输UART实现起来最简单,但是抗干扰能力最差,而同步NRZ抗干扰能力比UART要好,但稍差于同步曼彻斯特码,实现难度也介于两者之间。考虑到微处理器基本都支持UART串行通讯,所以选择了这种模式,经测试效果完全能达到要求。
  CC1020天线选择
  CC1020可以使用多种型号的天线。近程通信中常使用的天线是单极天线、螺旋型天线和环形天线。本设计使用范围最佳且简单的1/4波长单极天线。
  电源管理
  CC1020提供了非常灵活的电源管理,以适应电池驱动应用中对功耗的严格要求。低功耗模式通过MAIN寄存器和POWERDOWN寄存器控制。MAIN寄存器中有独立的位,用于控制接收部分、发射部分、频率合成器和晶振。这种独立控制方式使得各个应用的功耗可以优化为最小。由于本设计是单独的无线通信模块,所以对功耗要求不太严格。系统采用5V供电,经过NCP500稳定输出3V电压。
  抗干扰措施
  无线射频收发系统对电源噪声很敏感,因此设计时采用了无线射频部分和其它电路分开供电的方法。高频器件对于噪声敏感,因此给各部分电源加装了滤波器或稳压器,以减少电源噪声对芯片的干扰。另外,对芯片使用电源监控及看门狗电路,以便大幅度提高整个电路的抗干扰性能。
  Chipcon公司提供了射频部分的电路参考设计,射频部分的布局参照了参考设计的布局,同时根据实际情况做了一些改动,以获得最佳效果。CC1020的外围元件很少,其中VCO电感属于关键器件,选用了高精度电感,布局上也尽可能靠近芯片,并且尽可能使两个输入引脚对称,以保证性能。另外,设计时让晶振与芯片引脚尽量靠近,并用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地并固定,还使用了金属罩对射频部分进行了电磁屏蔽。使用以上措施,保证了系统的可靠运行。
  CC1020
  软件设计
  通信协议采用UART格式(一个开始位,负载数据,一个结束位),另外,数据包前有同步码,同步码的作用是使接收端芯片正确识别UART格式的数据。之后要有识别码,识别码用来标志数据开始,如果正确收到识别码,说明可以正确接收数据。如果数据长度不是一定的,则在数据包开始部分加一个长度码,或在数据包结尾部分加特定结束标志。为了应付无线传输中可能出现的数据错误,在数据包最后加一个校验码,这样就可以根据应用需要选择丢掉该包或是要求重发。实际应用中发现,在数据包之后,最好要有1~2个字节的冗余码,否则,最后1个字节的数据很容易受到噪声干扰,造成错误识别。
  结语
  关于cc1101和cc1020的区别的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:基于CC1020的无线通信模块设计
相关阅读推荐:一文看懂CC110L与CC1101的区别
