UL认证标志是什么意思?
今日头条
1096人已加入
UL在测试、检查、认证、审核和验证方面,处于全球领导地位。UL认证标志是唯一一个最受美国市场认可的认证标志,每年有超过 220 亿种产品上标有UL标志。
一、UL认证标志分类
针对UL不同的服务种类,UL标志可以分为三类:
1.列名(Listed)。仅用于完整的产品以及有资格人员在现场进行替换或安装的各种器件上或装置。属于UL列名服务的产品包括:IT设备、AV设备、冰箱、吸尘器等电器设备。最终产品如需标注UL列名标志,则应由UL对样品进行检测,以确认其没有火灾和电气危害的隐患。
2.认可(Recognized)。认可主要是针对元器件和材料实施的一种安全认证。认可服务所认可的元器件会被组装在成品中,元器件必须符合相关的许可条件才能应用于相应的成品。如:开关、电源、印制版、变压器、电线、插头、塑料材料都是认可对象。
3.分级(Classified)。UL的分级服务,是根据相关的法律、法规,对于商业或工业等环境中使用的产品进行危险性等特殊性能评估的一种安全认证程序。分级服务主要针对建筑材料、各种防火设备和航海设备。
三种标志分别用于三种不同服务的产品上,不能混用,否则可认为是假冒产品。UL的服务不仅依据美国UL标准,也依据加拿大标准(cUL)。由此,UL标志也分为用于UL产品和cUL产品以及两者满足三种。
UL标志通常标识在产品和(或)产品包装上,用以表示该产品已经通过UL认证,符合安全标准要求。这些标记最重要的组成部分就是UL的图案符号,这些符号都是UL的注册商标。
二、UL认证标志使用要求
1.注册商标的最小高度应为3/64英寸。
2.当UL标记的外圆直径小于3/8英寸时,注册商标符号如果在裸视下不清晰可读就可忽略。
3.标记可用冲压、制模、墨印、丝网印或类似方法直接且固定在不变的产品上。
4.标志的获取:制造商可以翻印或从UL授权经销商处获得。
5.ULus标志(只有us,没有c):产品进入美国市场的安全标志;cUL(只有c,没有us):产品进入加拿大市场的安全标志;cULus标志:产品进入美国市场和加拿大市场的安全标志。
  • 相关推荐
