南孚镍氢5号电池测评 额定电压很高
1.2w人已加入
相比较传统的镍氢电池,锂电基础电压高(3.7V》1.2V),能量密度高,充放电速度快,如果将同样体积的锂电,配合DC-DC的控制板封装进5号电池的外壳内,是不是可以带来天翻地覆的使用体验呢?
近日,南孚发布了其全新一代的Tenavolts5号充电锂电池,直接就对标主流的镍氢5号电池,下面就将对两款电池进行深度评测,看看究竟如何。
1、 电池外观&重量评测
爱乐普电池
这个大家都非常熟悉,侧面有一些参数,额定电压1.2V,最小容量1900mAh
单颗电池重量在28g,还是挺重的
南孚5号充电锂电池
电池的重量18g
由于内部是锂电,电池的容量标称是能量单位,mWh,总共2775mWh。假设是一颗1900mAh的镍氢充电电池,额定电压1.2V,理论存储能量为2280mWh,在电池能量上,南孚的这颗5号充电锂电池是要大一些的。
侧面标明了1.5V恒压,比镍氢电池的额定1.2V高了0.3V,不要小看这0.3V。有一些设备,是有标签说明,绝对不可以使用镍氢充电电池的,只能使用1.5V碱性5号电池的,因为,电池串联的数量多了之后,0.3V也会变得很大。
2、 容量&性能测试
说了那么多其他的部分,其实最重要的部分就是容量部分了。关于容量计量单位,我们这里统一使用能量单位,mWh,而常见的mAh并不是一个标准的计量单位,只考虑电流,而没有考虑到电压,因此,大家很多时候看笔记本电池的容量单位都是mWh,而不是用的mAh,就是因为笔记本电池一般都是18650电芯串并联,使用mAh计量并不准确。
二话不说,先上表格。蓝色部分是0.38A放电测试容量,黄色部分是0.5A放电测试容量,灰色是1A放电测试容量。
南孚5号充电锂电池,步进电流测试,最大输出2.3A 0.9V 2.1W
爱乐普镍氢电池步进电流测试,最大输出1.3A 0.67V 0.9W,最大输出功率在1W上下
南孚5号充电锂电池充电时间,大约在1小时55分钟左右,完全充满,灭灯,这个充电时间还是很快的。相比较爱乐普CC51需要10+小时的充电时间相比,这个是极速
镍氢电池标称容量1900mAh,我们按照0.2C进行放电测试,截止电压选择0.9V的国标标准,统一测试标准,看看在相同条件下,这两种电池的表现如何。
先是南孚5号充电锂电池,一个放出2355mWh,均压1.36V,另一个放出2416mWh,均压1.31V
爱乐普镍氢电池放出2043mWh,1876mAh,均压1.09V,容量和均压,与南孚5号充电锂电池均有差距。
总结
1、南孚5号充电锂电池的额定电压很高,和普通5号电池的1.5V保持一致,在一些很吃电压的设备上面,南孚5号充电锂电池有更好的表现。
2、在输出功率上,南孚5号充电锂电池的表现也更加出色,不仅可以支持更大的电流输出,并且,在大电流输出的时候,也可以保持较高的电压和输出功率。
3、充放电的效率高,得益于锂电的特性,南孚5号充电锂电池的充电速度很快,放电速度也可以很快。
说实话,南孚新一代的5号充电锂电池有这个表现真的一点都不意外,完胜爱乐普的普通的2000mAh容量的镍氢充电电池也不意外。毕竟,锂电相比较与镍氢电池,在能量密度上领先,基础电压也高了很多,一个3.7V,一个1.2V,并且,锂电的充放电的功率可以很高,一大波动力18650电芯持续10A放电毫无压力。
从额定3.7V降压到1.5V,在输出电流上也很有优势,适当的优化内部的空间和DC-DC板子的电路,5号充电锂电池就能做好。即使有限的空间会被板子占了一些,但是较高的能量密度会弥补回来。
目前,5号充电锂电池已在开售。
