在普通情况下,设置不同网段,实现内外网同时访问硬盘录像机的设置
其实无论是大华、海康威视还是其它知名品牌,其网络设置基本大同小异。双网口设计的初衷无非两个目的。
第一:负载均衡和容错。因为现在大路数的网络硬盘录像机或者存储服务器的使用频率越来越高多,动不动就是64路、128路的硬盘录像机,其对网络传输速负载平衡要求页越来越高。
第二:同一录像机实现多地址通讯。两个不同的网口可分别接两个不同的网络,即设置不同的网段的IP,从而接入不同的局域网。比如商标网友问到的,一个接环保局的专线,一个接自己现在的IPC网络交换机。其实在多址模式下有的品牌型号允许两个网口分别设置IP与网关,但DNS只能共用,当然可以设置多个不同的DNS满足不同的需要;而有的品牌型号则只允许一个网卡设置网关,另一个网卡只能设置IP,网关与DNS则要共享另一网卡的,这个就要根据不同的厂家选择不同的产品类型了。
接下来咱们说说在普通情况下,设置不同网段,实现内外网同时访问硬盘录像机的设置:
在多址状态下,两个网卡中要设置一个为默认网卡,一般一个网卡的IP与摄像头的IP是在同一网段的,满足接入摄像头数据的需要的,而另一网卡的IP则设为单位或公司的局域网IP,便于内网管理,也可查看视频与录像,同时又分隔摄像头网段,起一定的保护作用。
或者一个网卡的IP以及同网段的摄像头IP为内网IP,另一网卡则设为外网IP,用于连接外网上网,分隔内外网络,也是安全的目的,这时连接外网的网卡设为默认,与前面一种方式相反。默认网卡就是要上外网的网卡,至于是固定公网IP直连还是拨号,录像机中另有设置,视情况而定。
而容错与平衡相当于一个网卡用,就没有什么分隔的保护了。
在多址设定下,客户端,无论是APP还是软件,或是WEB访问,用哪个网卡的IP都行,只要与该网卡同处一个网段即可,当然在外网如果没有固定IP,就要设置动态域名解析DDNS,不同厂商也有自己的方案,也可使用第三方解析,只要带宽允许、流量足够。
