FANUC电源模块有什么故障引起报警?详细的原因分析和解决方法概述
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.04 MB | 2018-09-07
jinqian123
分享资料个
   1,PSM显示--(两横),系统显示401,各轴显示DRDY OFF报警。
  原因分析
  系统开机自检后,如果没有急停和报警,则发出*MCON信号给所有SVM,SVM接收到该信号后,接通主接触器,电源单元吸合,LED由两横杠(--)变为00,将准备好信号送给伺服单元,伺服单元再接通继电器,继电器吸合后,将*DRDY信号送回系统,如果系统在规定时间内没有接收到*DRDY信号,则发出此报警,同时断开各轴的*MCON信号。
  解决方法
  1.检查SVM是否有故障(按前面的所述方法)。
  2.检查PSM的*ESP是否断开,正常情况是短路的。如果开路,查外部*ESP电气回路。
  3.用万用表检查MCC进线的三相200V(也有380V的高压类型的)是否有缺相。
  4.检查MCC的触点和线圈是否有故障。
  5.观察MCC是否吸合后马上断开,如果根本没有吸合,再仔细听PSM的小继电器是否有一下响声,如果有,则证明PSM本身是好的;如果不响,更换继电器,或检查MCC输出线以及MCC的交流电源。
  6.检查PSM,SPM,SVM之间的连接线是否连接错误或连接不牢固。
  7.更换电源单元控制板。如果手头没有,则将PSM送FANUC修理或更换。
评论(0)
发评论
下载排行榜
