TMS320C6000芯片结构图和基本特性
1.2w人已加入
  本文主要是关于TMS320C6000的相关介绍,并着重对TMS320C6000的芯片结构及其基本特性进行了详尽的阐述。
  TMS320C6000 芯片结构图
  芯片
  TMS320C600的基本特性
  TMS320C6000产品是美国TI公司于1997年推出的dsp芯片,该DSP芯片定点、浮点兼容,其中,定点系列是TMS320C62xx系列,浮点系列是TMS320C67xx系列,2000年3月,TI发布新的C64xx内核,主频为1.1GHz,处理速度9000MIPS,在图像处理和流媒体领域得到了广泛的应用。
  C6000片内有8个并行的处理单元,分为相同的两组。DSP的体系结构采用超长指令字(vliw)结构,单指令字长为32位,指令包里有8条指令,总字长达到256位。执行指令的功能单元已经在编译时分配好,程序运行时通过专门的指令分配模块,可以将每个256为的指令包同时分配到8个处理单元,并有8个单元同时运行。芯片最高时钟频率为300MHz(67xx系列),且内部8个处理单元并行运行时,其最大处理能力可达到1600MIPS。
  TMS320C6000的架构
  1. CPU架构
  2. C6000基本指令集
  在“DSP TMS320C6000基础学习(1)”中已经说过:SOP是大部分DSP算法的关键单元。C6000的寄存器包括A,B两组。
  我们将看看下面的表达式通过DSP指令是怎么一步步实现的,
  Y=∑an*xn withn = 1.。.N
  (1)an*xn乘法实现,DSP中有专门的硬件乘法模块,因此只需要一个指令就能完成乘法操作,而且指令周期为1。
  其中MPY为乘法指令,.M表示DSP的乘法单元,上面指令执行Y1=a1*x1。
  (2)加法实现,ADD指令,加法单元用.L表示,下面指令执行Y=Y+Y1
  (3)内存数据装载(上面的操作其实是有问题的,MPY和ADD不能直接操作内存),只能使用如下命令:
  LDB *Rn, Rm:转载一个字节(8bits)
  LDH *Rn, Rm:装载一个半字(16bits)
  LDW *Rn, Rm:装载一个字(32bits)
  LDDW *Rn, Rm:装载一个double字(64bits)
  其中Rn包含要装载操作数内存地址(32bits)的寄存器,Rm为目标寄存器。装载的DSP执行单元称为.D。
  (4)将常量装入寄存器指令——MVKL和MVKH
  MVKL const, Rn(低16bits)
  MVKH const Rn(高16bits)
  const是一个常量或标签值,只能先装低位再装高位。
  比如(3)中,先要将操作数内存地址载入Rn中,因为地址长度为32bits,必须依次使用上面的2条指令完成地址到寄存器的载入工作,
  MVKL Addr_low8 Rn
  MVKL Addr_high8 Rn
  (5)综合(1)~(4)指令完成a1*x1的过程
  其中pt1和pt2分别为a与x地址。
  (6)循环指令
  为完成Y=∑an*xn withn = 1.。.N,还有一个循环求和的过程,与其它平台类似,DSP中通过跳转指令和计数器实现循环,实现循环的步骤为:
  添加一个标签(下一次要跳转到何处);
  添加跳转指令(B);
  创建一个循环计数器;
  添加一条指令用于对循环计数器更新;
  使跳转指令根据计数器的值做相应的跳转;
  下面为一个示例,
  MVKL .S count, B0 ; 计数器寄存器B0初始化为count
  loop: 。..。.
  SUB .S B0,1B0 ; 计数器减1
  [B0] B .S loop ; 当B0不为0时跳转
  上面用到了条件指令[Reg],还有取反的条件指令[! Reg]。条件寄存器可以为A0,A1,B0,B1,B2。
  到此,我们已经在DSP上使用指令完全实现了Y=∑an*xn withn = 1.。.N
  这里考虑一个问题,如果我们要提高DSP的处理能力,有什么方法么?很容易想到,一方面可以提高时钟频率,从而减小单周期的时间;另一方面是增加处理单元的个数(指上面提到的.D .M .L .S等)。
  4. DSP C6000外设
  C6000的外设主要包括:
  —— 并口
  —— 普通GPIO
  —— EMIF:外部存储器接口
  —— 串口:McBSP(多通道缓冲串口),McASP(多通道音频串口)
  —— DMA(EDMA):直接存储器访问(内部,外部)
  —— 定时器(Timers)
  —— 以太网接口(Ethernet)
  —— 视频接口(Video Ports)
  —— VCP/TCP接口:实现3G网络
  —— PLL锁相环
  本文最后记录下C6000系列产型号的命名方法,比如
  TMS320C6713B-200
  320:表示TI的DSP系列产品 (另 430:MCU 470:ARM)
  C:ROM (另 F:Flash EEROM) 此处有误,改:在6000系列中C表示CMOS,而2000系列中C表示ROM
  6713:产品型号
  -200:主频为200MHz
  结语
  关于TMS320C6000的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对TMS320C6000有更全面的认识。
相关阅读推荐:基于TMS320C6000系列DSP的维特比译码程序优化设计
相关阅读推荐:DSP芯片的特点与分类
