据外媒爆料,英伟达正在为笔记本电脑打造RTX 20系列显卡的移动版,并采用MAX-Q设计,进行诸多优化,预计将在11月后发布。
很快,我们就可以在轻薄笔记本电脑上使用英伟达最新 GeForce RTX 2080 GPU 的光线追踪和强力性能了!
据外媒 wccftech 曝光,在推出全新的桌面版 RTX 20 系列图灵架构 GPU 后,NVIDIA已经开始努力将其在显卡领域的先进技术应用于笔记本电脑,正在为移动端笔记本打造RTX 20 系列显卡,并引入 MAX-Q 技术。
wccftech 发现了一份 GeForce 2080 Mobile GPU 的 list,显示这批移动版 GPU 阵容即将亮相。
GeForce RTX 2080 Ti
让我们回顾一下,8 月 21 日在 Gamescom 的演讲中,黄仁勋不负众望,正式发布了20 系列的高端显卡: GeForce RTX 2080,RTX 2080 Ti,以及 RTX 2070。
三款显卡都采用 NVIDIA 新的图灵架构(Turing),黄仁勋称,“这是 GPU 自 2006 年以来最重大的飞跃”。其令人震撼的实时光线追踪技术、超强的 NVIDIA Turing GPU 架构,较上一代显卡 6 倍的性能提升、强大的 AI 增强图像技术,以及 11GB 的超高速 GDDR6 内存,毫无疑问是 “显卡技术的一次彻底革新”。
此次曝光的移动版图灵架构 GPU list 在 Device Hunt 上,被标识为 Turing TU104M,并且作者认为该产品列表中的 “M” 代表 Mobile。该列表将处理器描述为 “GeForce RTX 2080 Mobile”,设备 ID 为 1eab。
图灵阵容的设备 ID 发布在 GitHub 上,分别是:
Turing TU102: 1e02, 1e04, 1e07
Turing TU102GL: 1e30, 1e3c, 1e3d
Turing TU104: 1e82, 1e87
Turing TU104M: 1eab
Turing TU106: 1f07
当然,设备 ID 1eab 的 TU104M 是我们最感兴趣的,因为它是构成 RTX 2080 Mobile 显卡的 GPU。证据就是,在 Device Hunt 上,它与 RTX 2080 Mobile 的描述完全一致。如下图所示:
对于想在便携设备上实现强大性能的玩家来说,这是一个好消息,因为 NVIDIA 的 Max-Q 设计方案是笔记本电脑中最接近台式机性能的设计。RTX 2080 Mobile 芯片组将采用Max-Q 设计,类似于目前移动版 GTX 系列芯片。这将能够让游戏笔记本既强大,又轻薄。
MAX-Q 是英伟达主推的一种设计方案,能让独显笔记本更轻薄。该方案本质上是通过硬件调整、功耗控制和软件优化等,让高端显卡也能塞进轻薄本,并且续航和噪声都不差。
以 1080 显卡为例,MAX-Q 设计将显卡的功率降低了 40%,但是能够将显卡的性能发挥到 90% 以上,实现了两者之间最大的转换率。这样的设计能够有效的降低显卡的散热空间,方便将游戏本的体积做的更轻更薄。
至于散热的问题,NVIDIA 可能已经能够利用 GPU 架构的改进来克服。TDP(热设计功率)通常是一个大问题,但考虑到 12 NFF 是 16nm FinFET 的改进版本,应该有相当大的余地(low clocks + 12 NFF = 不错的 TDP)。
一家游戏系统制造商称,在英伟达的帮助下,RTX 2080 Max-Q 芯片组已经可以安装在目前的 15 英寸和 17 英寸系统中。考虑到 RTX 1080 Max-Q 适用于为旧的 GTX 芯片设计的系统,这意味着游戏本的重量或厚度不会有明显的增加。
不过,英伟达可能会推迟发布 RTX 2080 移动版显卡的消息,直到现有 GTX 10 系列移动版显卡的库存用完。
与目前的 GTX 10xx 系列一样,英伟达也预计开发更多 RTX 系列的移动版处理器,以针对不同的价格和性能水平,包括 RTX 2080 和 RTX 2060 GPU 的移动版本。目前尚不清楚这些芯片将于何时上市,但考虑到 RTX 2070 的桌面版要到 11 月份才能上市,RTX 2070 移动版可能不会在那之前上市。在发布 RTX 2080 Mobile 和 RTX 2070 Mobile之前,可能不会发布 RTX 2060 Mobile。
综合目前的信息来看,移动 20 系显卡发布的时间应该是第四季度。
