dsp tms320c6000基本作用的认识
1.2w人已加入
  本文主要是关于dsp和tms320c6000的相关介绍,并着重对dsp和tms320c6000进行了详尽的阐述。
  DSP
  DSP是Digital Siginal Processor的简称。
  (1)相对于PC等上的高端处理器,具有更低的功耗
  (2)相对于PC等上的高端处理器,具有更低的价格
  因此,在考虑价格、机械尺寸、低功耗以及“高频”处理时使用DSP是较好的选择。
  相对于嵌入式ARM而言,DSP在信号处理上具有更大的优势,ARM偏向于控制。
  在大部分的DSP算法中,乘积和(sum of product, SOP)是最基本的单元。
  dsp
  DSP TMS320C6000的基本特性
  TMS320C6000产品是美国TI公司于1997年推出的dsp芯片,该DSP芯片定点、浮点兼容,其中,定点系列是TMS320C62xx系列,浮点系列是TMS320C67xx系列,2000年3月,TI发布新的C64xx内核,主频为1.1GHz,处理速度9000MIPS,在图像处理和流媒体领域得到了广泛的应用。
  C6000片内有8个并行的处理单元,分为相同的两组。DSP的体系结构采用超长指令字(vliw)结构,单指令字长为32位,指令包里有8条指令,总字长达到256位。执行指令的功能单元已经在编译时分配好,程序运行时通过专门的指令分配模块,可以将每个256为的指令包同时分配到8个处理单元,并有8个单元同时运行。芯片最高时钟频率为300MHz(67xx系列),且内部8个处理单元并行运行时,其最大处理能力可达到1600MIPS。
  dsp tms320c6000与gel文件
  什么是gel文件?gel文件能干什么?
  gel全称General Extended Language,即通用扩展语言文件,gel文件中由类似C语言的代码构成,gel语言是一种解释性语言,gel文件扩展名为.gel;
  gel文件用于(1)扩展CCS功能,比如菜单选项等,(2)通过gel可以访问目标板的存储器。
  1. gel基本语法——类C
  gel函数和gel参数不需要在DSP程序中定义。gel具有C语言的很多相似的东西:函数、return语句、if-else语句、while语句、与C一样的注释方式、#define,这些函数或语句的用法也与C中的非常类似。
  GEL函数
  funcName(param1 “discription” [,param2 “discription”, param3 “discription”,。。.])
  statements;
  gel函数中不用声明返回类型和参数类型,但函数中可以使用return语句返回;
  参数使用“参数+字符串类型的描述”组成,参数不需要定义,可以是以下的任意一种:实际/仿真的DSP目标板的符号值;数字常量(表达式或常值);字符串常量。
  GEL函数调用:通常可以在输入C表达式的任意地方调用GEL函数,也可以在另一个GEL函数中调用GEL函数。GEL函数无法递归调用。
  GEL语句
  返回语句:
  return [expression];
  条件语句:
  if (exp)
  statements 1;
  else
  statements 2;
  循环语句:
  while (exp) {
  statements;
  GEL预处理
  #define identifier(arguments list) token-expression
  GEL注释
  // 注释
  /* 注释 */
  2. gel特有关键字
  menuitem/hotmenu
  在CCS v4.2中测试,menuitem添加Scripts菜单下的子菜单项,hotmenu添加menuitem定义菜单项的子菜单项,参考本文后面的例子。
  这两个关键字声明的函数都不需要参数,比如
  menuitem “Addressing Modes”;
  hotmenu C27x_Mode()
  AMODE = 0;
  OBJMODE = 0;
  hotmenu C28x_Mode()
  AMODE = 0;
  OBJMODE = 1;
  hotmenu C2xLP_Mode()
  AMODE = 1;
  OBJMODE = 1;
  上面代码将产生如下的菜单结构,
  Scripts
  - Addressing Modes
  - C27x_Mode
  - C28x_Mode
  - C2xLP_MODE
  dialog
  向menuitem定义的菜单中添加一个入口子菜单,并在点击子菜单时弹出对话框。
  menuitem “MyFunc”
  dialog InitTarget(StartAddr “Starting Address”, EndAddr “Ending Address”)
  statements;
  dialog RefreshTarget()
  statements;
  slider
  添加滑动条,每次移动滑动条都用滑动条上的新值重新调用GEL文件,定义格式如下,
  slider param_def(minVal, maxVal, increment, pageIncrement, paramName)
  statements;
  3. gel文件的例子
  * This GEL file (DSP621x_671x.gel) provides example code on how to
  * reset the C6x DSP and initialize the External Memory Interface.
  * You will have to edit settings in emif_init() to your own
  * specifications as the example is applicable to the C6711 DSK.
  * This file is has minimal functionality and is designed to be used
  * as a starting point for custom GEL files.
  * Refer to CCS Help for detailed information on GEL commands.
  * The StartUp() function is called every time you start Code Composer.
  * It should only include functions that do not “touch the hardware” -
  * Hardware initialization should be invoked from the OnTargetConnect()
  * function or the GEL menu.
  StartUp()
  /* setMemoryMap;
  this should be a function to initialize the mem map based
  on the particular hardware that is used
  /* OnTargetConnect() -- this function is called after a target */
  /* connect. */
  OnTargetConnect()
  /* GEL_Reset is used to deal with the worst case senario of
  unknown target state. If for some reason a reset is not
  desired upon target connection, GEL_Reset may be removed
  and replaced with something “less brutal” like a cache
  initialization function
  GEL_Reset();
  OnReset(int nErrorCode){
  /* emif_init(); */
  * OnPreFileLoaded()
  * This function is called automatically when the ‘Load Program’
  * Menu item is selected 。。.。。
  OnPreFileLoaded()
  CleanCache();
  * CleanCache()
  * Actually Invalidate L1D, L1P, and L2
  CleanCache() {
  *(int *)0x01845004 = 1;
  emif_init()
  /* EMIF REGISTERS */
  #define EMIF_GCTL 0x01800000
  #define EMIF_CE1 0x01800004
  #define EMIF_CE0 0x01800008
  #define EMIF_CE2 0x01800010
  #define EMIF_CE3 0x01800014
  #define EMIF_SDRAMCTL 0x01800018
  #define EMIF_SDRAMTIMING 0x0180001C
  #define EMIF_SDRAMEXT 0x01800020
  /* EMIF REGISTER VALUES - these should be modified to match TARGET hardware */
  *(int *)EMIF_GCTL = 0x00003040;/* EMIF global control register */
  *(int *)EMIF_CE1 = 0xFFFFFF23; /* CE1 - 32-bit asynch access after boot*/
  *(int *)EMIF_CE0 = 0xFFFFFF30; /* CE0 - SDRAM */
  *(int *)EMIF_CE2 = 0xFFFFFF23; /* CE2 - 32-bit asynch on daughterboard */
  *(int *)EMIF_CE3 = 0xFFFFFF23; /* CE3 - 32-bit asynch on daughterboard */
  *(int *)EMIF_SDRAMCTL = 0x07117000; /* SDRAM control register (100 MHz)*/
  *(int *)EMIF_SDRAMTIMING = 0x0000061A; /* SDRAM Timing register */
  上面的gel来自于CCS v4安装目录下ccsv4\emulation\gel\DSP621x_671x.gel文件,上面不仅使用了#define定义寄存器地址,还使用了类似C中的指针对EMIF(外部存储器接口)进行配置。
  /* Code Composer Studio supports five reserved GEL functions that */
  /* automatically get executed if they are defined. They are: */
  /* StartUp() - Executed whenever CCS is invoked */
  /* OnReset() - Executed after Debug-》Reset CPU */
  /* OnRestart() - Executed after Debug-》Restart */
  /* OnPreFileLoaded() - Executed before File-》Load Program */
  /* OnFileLoaded() - Executed after File-》Load Program */
  StartUp()
  /* Initialize F2812 memory map */
  GEL_Reset();
  F2812_Memory_Map();
  /* Enable_DFT(); */
  GEL_TextOut(“Gel StartUp Complete.\n”);
  Enable_DFT();
  /* commented out to avoid execution
  OnRestart(int nErrorCode)
  OnPreFileLoaded()
  OnFileLoaded(int nErrorCode, int bSymbolsOnly)
  menuitem “Initialize Memory Map”;
  /*------------------- F2812 Memory Map, MPNMC=0 --------------------*/
  /* Note: M0M1MAP and VMAP signals tied high on F2812 core */
  /* 0x000000 - 0x0007ff M0/M1 SARAM (Prog and Data) */
  /* 0x000800 - 0x000fff Peripheral Frame0 (PF0) (Data only) */
  /* 0x002000 - 0x003fff XINTF ZONE 0 (Prog and Data) */
  /* 0x004000 - 0x005fff XINTF ZONE 1 (Prog and Data) */
  /* 0x006000 - 0x006fff Peripheral Frame1 (PF1) (Data only) */
  /* 0x007000 - 0x007fff Peripheral Frame2 (PF2) (Data only) */
  /* 0x008000 - 0x009fff L0/L1 SARAM (Prog and Data) */
  /* 0x080000 - 0x0fffff XINTF ZONE 2 (Prog and Data) */
  /* 0x100000 - 0x17ffff XINTF ZONE 6 (Prog and Data) */
  /* 0x3d7800 - 0x3d7fff OTP (Prog and Data) */
  /* 0x3d8000 - 0x3f7fff FLASH (Prog and Data) */
  /* 0x3f8000 - 0x3f9fff H0 SARAM (Prog and Data) */
  /* 0x3fc000 - 0x3fffff XINTF ZONE 7 (MPNMC=1) (Prog and Data) */
  /* 0x3ff000 - 0x3fffff BOOT ROM (MPNMC=0) (Prog and Data) */
  hotmenu F2812_Memory_Map()
  GEL_MapReset();
  GEL_MapOn();
  /* Program memory maps */
  GEL_MapAdd(0x0,0,0x800,1,1); /* M0/M1 SARAM */
  GEL_MapAdd(0x2000,0,0x2000,1,1); /* XINTF ZONE 0 */
  GEL_MapAdd(0x4000,0,0x2000,1,1); /* XINTF ZONE 1 */
  GEL_MapAdd(0x8000,0,0x2000,1,1); /* L0/L1 SARAM */
  GEL_MapAdd(0x80000,0,0x80000,1,1); /* XINTF ZONE 2 */
  GEL_MapAdd(0x100000,0,0x80000,1,1); /* XINTF ZONE 6 */
  GEL_MapAdd(0x3d7800,0,0x800,1,0); /* OTP */
  GEL_MapAdd(0x3d8000,0,0x20000,1,0); /* FLASH */
  GEL_MapAdd(0x3f8000,0,0x2000,1,1); /* H0 SARAM */
  /* Data memory maps */
  GEL_MapAdd(0x0,1,0x800,1,1); /* M0/M1 SARAM */
  GEL_MapAdd(0x800,1,0x800,1,1); /* PF0 */
  GEL_MapAdd(0x2000,1,0x2000,1,1); /* XINTF ZONE 0 */
  GEL_MapAdd(0x4000,1,0x2000,1,1); /* XINTF ZONE 1 */
  GEL_MapAdd(0x6000,1,0x1000,1,1); /* PF1 */
  GEL_MapAddStr(0x7000,1,0x1000,“R|W|AS2”,0); /* PF2 */
  GEL_MapAdd(0x8000,1,0x2000,1,1); /* L0/L1 SARAM */
  GEL_MapAdd(0x80000,1,0x80000,1,1); /* XINTF ZONE 2 */
  GEL_MapAdd(0x100000,1,0x80000,1,1); /* XINTF ZONE 6 */
  GEL_MapAdd(0x3d7800,1,0x800,1,0); /* OTP */
  GEL_MapAdd(0x3d8000,1,0x20000,1,0); /* FLASH */
  GEL_MapAdd(0x3f8000,1,0x2000,1,1); /* H0 SARAM */
  /* Uncomment the map that corresponds to the MPNMC value. */
  F2812_Boot_ROM_Map();
  /* F2812_XINTF_Zone7_Map(); */
  /* Map Boot ROM if MPNMC = 0 */
  GEL_MapAdd(0x3ff000,0,0x1000,1,0); /* BOOT ROM */
  GEL_MapAdd(0x3ff000,1,0x1000,1,0); /* BOOT ROM */
  /* Map External Interface Zone 7 if MPNMC = 1 */
  GEL_MapAdd(0x3fc000,0,0x4000,1,1); /* XINTF ZONE 7 */
  GEL_MapAdd(0x3fc000,1,0x4000,1,1); /* XINTF ZONE 7 */
  /* Enable DFT read/write for SARAM blocks */
  Enable_DFT()
  *0x950 = 0x0300; /* M0 */
  *0x951 = 0x0300; /* M1 */
  *0x952 = 0x0300; /* L0 */
  *0x953 = 0x0300; /* L1 */
  *0x954 = 0x0300; /* H0 */
  menuitem “Watchdog”;
  hotmenu Disable_WD()
  /* Enable WD override */
  *0x7029 = *0x7029 | 0x0068;
  *0x7025 = 0x0055;
  *0x7025 = 0x00AA;
  menuitem “Code Security Module”
  hotmenu Unlock_CSM()
  /* Assumes flash is erased */
  *0xAE0 = 0xFFFF;
  *0xAE1 = 0xFFFF;
  *0xAE2 = 0xFFFF;
  *0xAE3 = 0xFFFF;
  *0xAE4 = 0xFFFF;
  *0xAE5 = 0xFFFF;
  *0xAE6 = 0xFFFF;
  *0xAE7 = 0xFFFF;
  /* Read the password locations */
  XAR0 = *0x3F7FF8;
  XAR0 = *0x3F7FF9;
  XAR0 = *0x3F7FFA;
  XAR0 = *0x3F7FFB;
  XAR0 = *0x3F7FFC;
  XAR0 = *0x3F7FFD;
  XAR0 = *0x3F7FFE;
  XAR0 = *0x3F7FFF;
  hotmenu C27x_Mode()
  AMODE = 0;
  OBJMODE = 0;
  hotmenu C28x_Mode()
  AMODE = 0;
  OBJMODE = 1;
  AMODE = 1;
  OBJMODE = 1;
  上面的代码是DSP320F2812的一个GEL文件,上面添加了许多菜单项:
  Scripts
  - Initialize Memory Map
  - F2812_Memory_Map
  - Watchdog
  - Disable_WD
  - Code Security Module
  - Unlock_CSM
  - Addressing Modes
  - C27x_Mode
  - C28x_Mode
  - C2xLP_Mode
  结果的一个截图如下,
  dsp
  4. 关于GEL文件中的一些函数
  StartUp
  启动CCS时执行该函数,此时目标板可能还没有连接,该调用如果有对目标板的操作则会出错。
  OnTargetConnect
  连接目标板(点击Connect Target时)时执行。
  OnReset
  执行Reset命令时执行。
  OnRestart
  执行Restart命令时执行。
  OnFileLoaded
  执行Load File.。.命令时执行。
  结语
  关于dsp和tms320c6000的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:TMS320C6000 DSP的编程实现
相关阅读推荐:DSP芯片的特点与分类
