年度最强电视无悬念?
我们一直很欣赏索尼在液晶和OLED技术上的态度,与很多企业“技术站队“的选择不同,从推出OLED电视A1之后,索尼的态度就是:用什么面板技术并不重要,我都能用我的芯片、我的画质调校技术造出最好的电视!
在A1和Z9D并存的时代,我们称其为“双旗舰时代”,那时候的索粉是无比幸福的,甚至我们还专门写过一篇文章来解答“选择A1还是Z9D”的问题。但是随着时间推移了近两年,索粉们明显开始“捉急”起来。Z9D的表现放到两年后的现在几乎还是无人可以超越,但是确实已经渐渐淡出了。今年CES上A8F发布,但是这确实就是一个A1的“壁挂款”,音画质几乎是相同的。
索粉们开始在各个渠道打探消息,甚至不惜以“叛逃”吓唬吓唬索尼。有道是“念念不忘,必有回响”,8月16日,索尼终于在国内发布了新的双旗舰,OLED电视 A9F系列以及液晶电视Z9F系列。索粉们可以继续安心买买买了,这次的新品可以算的上是大升级了!
搭载4K HDR图像处理芯片X1旗舰版的全新双旗舰
其实把时间拨回到今年的CES2018,索尼在发布A8F的同时画了个很诱人的饼——X1 Ultimate芯片。中国家电网在现场看演示机发现,无论是在OLED还是LCD面板上,X1旗舰版芯片对于画面和画质的改善,无论是亮度、对比、暗部细节、以及运动画面补偿都令人惊叹。而且当时的演示机是一台8K产品,对8K视频实现全景优化,可见X1旗舰版芯片的性能多么强大。
搭载X1旗舰版芯片的8K演示机
Ultimate,多么霸气的名字,这颗“终极芯片”的能力不仅远远高于X1普通版,而且让Z9D、A1上搭载的X1进阶版也要相形见绌。在X1进阶版黑科技的基础上更上一层楼更进一步,X1旗舰版全新搭载名为“Object-based Super Resolution”动态逐像精密显像技术,它可以智能侦测和分析图像中的某个对象,从而呈现出惊人的细节和准度。
X1旗舰版芯片可以分析出画面每个景物的光影效果和细节并予以针对性优化
而且,索尼还进一步优化了HDR动态逐像重塑技术,能够对图像中的每个物体进行独立数字修复,带来更好的画面立体感,细腻准确的材质,最终呈现出了更逼真的生动的图像。
这样的技术名词可能让很多人蒙圈,是不是索尼起个名字告诉我能这么好那么好的来忽悠人呢?说句公道话,这些技术确实存在,且这才是索尼电视的精髓与核心。简单点说,图像处理芯片X1旗舰版几项技术的搭载可以检测并分析画面每一个对象并给出最佳优化算法。注意,不是每一帧画面,而是每一帧画面中人物、树木、衣服等每一个对象都会被分别侦测到并优化!而在个别优化之后,芯片还会对画面的整体对比度进行调节,以达到更加自然的水平。其实这就需要大量的模型积累,然后经过匹配和算法优化,再用精准的控制和反馈去改变每一个像素的发光细节,从而达到调整整个画面的目的。甚至,连实际拍摄中已经损失的细节,也许经过这样的优化都会被体现出来。所以,真正好的电视不仅是展现出视频素材中的细节,甚至可以补偿它。而所以这些技术的实际体现,就是画面中的而各种细节与对比感受等等。(大家愿意了解技术实现细节可以参阅以前本站记者去日本总部采访,详解每一项技术的稿件)
其实CES之后,当时大家普遍认为这图像处理芯片X1旗舰版是为了8K机型准备的,产品起码要等个一两年。出乎所有人的意料,大半年的工夫,索尼就将其成功量产,搭载在了A9F以及Z9F之上。索尼将A9F OLED电视和Z9F液晶电视命名为“MASTER Series”,中文名曰“画谛”系列。而每一台被称作“画谛”的电视,不仅拥有索尼的最高画质显示技术,而且还经过了索尼在出厂时对屏幕进行的调校,再通过索尼内部严苛的评估和审核,方可打上这象征旗舰的标志。也正因此,“画谛”系列电视在画质远远超越普通家用级别产品,接近影片制作者使用的专业级别监视器。事实上,索尼也寄希望于“画谛”系列电视打通内容创作者与观看者之间的壁垒,让原创者的创作真谛通过“画谛”原汁原味地传达到每一个普通消费者。
当然,和专业监视器媲美并不只是一句口号,索尼这次将专业显示技术与消费级产品深度融合,不仅支持专业的图像模式,更能够实现与专业监视器相似的参考级效果,为视频创作中提供更多便利。
谈完了芯片和校正的问题,再来说说还有什么新的变化。A9F与Z9F在前代产品的基础上也针对OLED与液晶的不同特点进行了更多技术升级。其中A9F搭载了Pixel Contrast Booster像素级对比度增强功能,这是索尼特有的OLED面板控制专利技术。顾名思义,它能够精确控制OLED电视的800多万个像素点,能够在保持画面高亮度的情况下让色域更为宽广,从而最大化提高动态范围,还原图像中更多的纹理细节,改善过去OLED亮度偏弱的问题。
Z9F则把改进针对向了可视角度运动画面等“液晶顽疾”,新搭载的X-Wide Angle广锐视角技术通过背光优化大大改善了可视角度,在所有观看角度下都能呈现出一致的画质。要知道Z9F用的可不是IPS面板,在VA面板的“天然弱项”上更进一步,可是很不容易的。根据发布会上与索尼技术人员的沟通,这项技术是通过改变背光的结构,让部分背光的指向性产生了偏移从而达成的。
与此同时,索尼OLED的标志性技术银幕声场在A9F上也得到了升级,增加的一个振动单元和一个低音单元让整机的音质更为出色,形成完整的3.2声道扬声器系统,这部分细节我们会在后文详细介绍。
可以看出这次两款新品旗舰的进阶可谓大刀阔斧,这也让A9F和Z9F还未正式面市就吊足了所有人的胃口。大概在看到这篇文章之时,索尼在国内的发布会刚刚结束。相信不只是索粉,很多画质发烧友以及高端消费者也对这两款产品保有绝对的好奇心:在图像处理芯片X1旗舰版加持之下的A9F与Z9F究竟会有什么样的表现力?
好吧,我们很傲娇的承认,中国家电网在发布会之前拿到了这两款万众瞩目的产品,并对其展开了“时间比较短的深度测试”。我们相信,对于这两款产品的目标用户来说,国产机型的竞品几乎不在考虑范围,肯定一部分人纠结到底是选择A9F还是Z9F,或者想比比LG的OLED或者三星的QLED液晶。那我们就尽量详细的讲讲我们体验到的两款产品的表现,相信看完您会有所选择。
开箱大赏 分量十足
我们的评测几乎没有写过开箱,但是基于看到产品的那一瞬间还是小小的激动了一把,毕竟是提前拿到机器的,这在以前几乎不可想象。所以,来显摆一下!
索尼A9F
索尼Z9F
两款机器的包装设计没有很特别,但是很紧凑,箱子比想象中的小很多。其中A9F略重一些,大约45KG,Z9F则大概是38KG。
打开固定泡沫塑料的卡扣即可将纸箱放平取出电视
包装箱内还是索尼高端电视一贯的风格,固定紧密设计精巧,每个零件都有固定的位置卡扣。按照操作提示很轻松地就可以将电视取出。当然两款电视重量感人,为安全考虑,2-3人进行安装比较稳妥。
Z9F的安装相对更加简单,取出支架,固定在机身背面,再拧上螺丝即可。
A9F由于设计上的独特性,在安装方面需要动些脑筋,好在箱中提供了十分详细的安装步骤说明。相比A1,A9F的安装过程更加巧妙,底座可以通过一个小支架自行站立,在拧紧螺丝后,小支架会自己收回。
画质:Z9F亮透
对于这两款电视而言,画质表现自然是绝对的重点。老规矩,我们先用Spyder 4 TV配合DisplayCAL对A9F及Z9F进行色域测试。在测试之前,将两台电视的画面模式调节至“标准”并保持开机预热半个小时。
测试数据见表:
两款电视的客观数据无可挑剔毫无疑问是目前电视业界的第一梯队,其中Z9F的色域覆盖更胜一筹,达到惊人的99.9% sRGB,换在显示器界已经可以宣称是100%色域覆盖了。而A9F色准惊人,ΔE平均仅为0.32,最大也不过2.7,两者在客观数据上各有千秋,喜爱艳丽色彩的可以选择Z9F,而钟爱真实色彩的则更加推荐A9F。
看完了数据,不免让人感到好奇,两台机器真实的画面表现是否如同测试数据一样给力呢?在实际画面上,二者的差异性又是否和客观数据相同呢?
我们为这两台旗舰电视准备了画面评测的“豪华套餐”:包括视频演示片、电影片段、体育赛事以及PS4 Pro游戏机,全方位考验电视在电影、运动、游戏等各种使用场景下的表现,为不同需求的消费者提供更多的参考。当然,什么纯色测试、钱元凯教授的4K测试图等等我们也都跑了一遍,A9F和Z9F作为世界上最顶级的电视之一,测试结论是没有必要晒出来耽误工夫。
首先来看Z9F,屏摄有各种损失,请以文字描述为准!
如果说要描述看到Z9F画面第一眼的观感,那就是“亮”!不仅是比今年的X系列液晶电视,而且也比A9F也要亮一些。所谓“一亮遮百丑”,Z9F亮度的提升无疑让画面的色彩表现更上一层楼。
这张图最能说明Z9F的画质特点,面对高亮度的画面主体,作为液晶电视的Z9F当然毫无惧色,与此同时周遭的绿树和椅子等景物色彩十分鲜艳讨喜。
和OLED相比,液晶更加看重亮部的细节表现。这张图中白色背景上水纹清晰可见,相当考验Z9F的画质细节。
对于暗部细节来说,Z9F同样毫无压力。注意左侧的建筑物细节和右侧的车灯,用“丝毫不乱”形容并不夸张。
对于Z9F来说,最适合表现的还是普通光照下具有丰富色彩的画面。不仅C罗的球衣褶皱还原到位,甚至大腿肌肉的明暗对比与草皮的微小细节都得以完美呈现。应该是得益于图像处理芯片X1旗舰版的技术分析,整个画面感觉较之以往机型立体感更强一些。
再来看几张PS4 Pro中的《战神》与《Gran Turismo Sport》的画面,游戏机的细节不用多说,单是看图中的色彩表现,就能体会到Z9F的强悍之处。
大家一定很关心,Z9F如果和Z9D放在一起画面之间如何评价。虽然没有摆在一起对比,我们根据经验认为,从色彩来看,Z9F略胜一筹;运动画面上讲几乎旗鼓相当,毕竟都是搭载明锐动态技术(X-Motion Clarity);而在画面对比度上,Z9D应该是更好的。据猜测,Z9F并没有沿用 “动态背光系统大师版”,背光分区控制的数量应该是处于X9400E和Z9D之间的程度。但是Z9F还有一大改善就是“高角度下的色彩损失”。
众所周知,电视上用的液晶面板主要分为IPS和VA两种,二者互有优劣,而索尼Z9D与Z9F采用的都是VA面板。VA面板对比度更好,但可视角度方面要差一些。对于用户来说,虽然液晶电视可以拥有很高的准确度和性能,但可视角度过窄的话,用户在侧面观看的效果也会大打折扣,相当于局限了用户的观看角度。
针对这个液晶电视的顽疾,Z9F上搭载了名为X-Wide Angle广锐视角的技术。这是索尼电视上第一次出现类似的技术,可以同时获得广视角和高对比度,从下图中不难看到区别之所在:
画质:A9F黑润
说罢Z9F,相信更多的人还是关注A9F多一些。那么作为OLED旗舰电视新品的A9F,画质相比Z9F以及A1又如何呢?
如果说Z9F的“亮”胜过A9F一筹的话,那么A9F在“暗”上可以说无人能敌。得益于“终极”的图像处理芯片X1旗舰版,A9F在画面对比度上得到了前所未有的提升。对于OLED电视来说,“黑得下去”是本分,“黑出细节”才是本事。也正因与此,尽管峰值亮度上不及Z9F,但A9F对比度A9F毫无疑问是更强的,在观感上不仅没有明显发暗,甚至由于强大的对比度表现,[WL6]在HDR画面的主观感受上甩开Z9F一个身位,那是一种让我这种轻微近视眼有一种回归视力2.0的感受,无比的清晰自然。
在这里顺便和大家科普一下,对比度和人眼对清晰度的观感是成正比的,即使都是4K分辨率,对比度越高,人眼看起来也会更加清晰。
请看这张图右下方的大楼,复杂的灯光让整个楼从上到下呈渐变状,而A9F甚至不仅能够还原这种细微的光影变化,而且每一层窗子的细节都保留完好。
在友商的宣传片中,A9F同样展现了非凡的功力。升起的太阳很亮,但画面中央光影对比最明显处的绿洲,上面的树木细节仍然清晰!这幅画面是我们每次评测必用,不同电视之间的表现差异极大,A9F的阳光下树木细节的还原令人叹为观止!不管你服不服,我是已经服了。
再来个极限的。都说天下乌鸦一般黑,但这只乌鸦在A9F的画面中,每一根毛都能有所区分,黑眼睛也可以明显的分辨出来。
A9F对比度的提升除了暗部细节的展现之外,还有两个至关重要的提升。
其一就是“透”。优秀的控光能力让整个画面一下子通透了起来。请看下图。
想必很多球迷对于本届世界杯大雨中的颁奖典礼记忆犹新吧。由于画面中的雨丝十分密,对画面影响很大,很多电视上的大力神杯都是一种灰暗的暗金色。而这个奖杯在A9F的画面中格外耀眼,金光夺目,完美还原其黄金的尊贵质感。同时漫天飞舞的金色亮片与决赛时的大雨经过对比度的强化处理,带来了非凡的画面表现力和冲击力。
其二则是立体感。A9F的画面明暗对比强烈,更加还原真实光影效果的同时还带来了极强的立体感,无须3D眼镜,就仿佛置身现场。还是用友商的样片说明:
一张平平无奇的室内图由于超精细的暗部控光,呈现出强烈的立体感,与此同时,整幅画面的细节可谓分毫毕现。A9F的超强画质无法用语言尽述,还是再给大家多上几幅A9F的屏摄,一起欣赏一下旗舰OLED的非凡实力吧。
此外,A9F的峰值亮度也有提升,所以整体画面亮度表现相比较于A1和A8F来说不可同日而语。之前我们曾经对比过LG的E8和A8F,最大的差异就是A8F在亮度上的保守,导致一些高亮画面的对比逊色,相信这次A9F的发布,完全可以实现反超了!
音质:银幕声场技术大升级
说到音质,必须先说A9F。曾经出现在索尼两款OLED电视上的银幕声场技术对于大家来说已经不再陌生,虽然时至今日,依然没有其它厂商能够跟上索尼的步伐推出类似的产品,但索尼却没有“挤牙膏”,而是在A9F上对银幕声场技术进行了进一步的升级。
新一代的屏幕发声技术名为Acoustic Surface Audio+银幕声场旗舰版。它不仅把扬声器功率从50瓦提升至98瓦,同时在A1和A8F双振动单元的基础上在屏幕中部增加了一个振动单元,同时在机背低音炮处也增加了一个低音单元,实现一个完整的3.2系统,不仅完善了体验,而且为全景声时代做好了准备。
从发布会上我们可以看到,相比于以前A1的2.1系统和A8F的伪2.2系统,A9F的3.2系统可谓是一次大升级。前面的三个震动发声单元,一字排列。而以前指向性向后的低音单元,则分别用了不同的DSP控制,指向性是向两侧的。这样就算是壁挂或者支架离墙太紧,导致的低音需要反弹感觉很闷的情况,得到了巨大的改善。
而针对A9F的银幕声场旗舰版技术,我们也通过音乐和视频进行了试听。立体声音乐的听感,相比于A1和A8F,音质更加生动有弹性,高中低三频表现明显超越传统电视扬声器,可以达到中低端soundbar的效果。
当然提升更大的还要是多声道的环绕声音频,首先N.1降为3.2系统,损失就比2.1小,另外A9F毕竟是加大了功率和增加了扬声器单元的,加之低音的指向性改善!环绕声的听感至少提升了一半。
不知道是不是所有看官都听过A1或者A8F。对于没有听过的看官我们还是想絮叨一句,银幕声场技术相当于将屏幕变成了一个超大的振膜,不仅提升音质,而且让画面与音效音效第一次在空间上形成了统一。我们用A9F看了一场4K全景声的世界杯比赛,赛场上的每一脚触球,声音都完美地与画面融合,闭着眼睛也能清晰的定位这脚球出自哪里,音画合一确实名不虚传,除了索尼您确实还买不到其他电视可以有此体验!
另外值得一提的是,过去索尼的OLED电视与旗下音响产品的配合多少有些微妙,我们笑称A1、 A8F是和soundbar不兼容,用了soundbar就把银幕声场技术给废了。而在A9F上我们欣喜的看到了改进。银幕声场旗舰版技术可以让A9F电视面板扬声器作为中置音箱,配合家庭影院环绕音箱使用,扩展了银幕声场技术的使用环境。平心而论,这个升级其实非常解决痛点,毕竟A9F的目标用户很多也同时是音频发烧友,就算是3.2系统也是要降阶的。
当然对于Z9F用户来说,其音质在液晶电视中也是比较顶级的。但是我们有一个劝告,电视音箱毕竟有局限,再怎么提升也有局限性。您只需要同时购入同型号的HT-Z9F回音壁,就能获得官方优化的音质升级,体验各种环绕音轨甚至全景声。
设计:极简哲学的新定义
在消费电子产品工业设计方面,索尼是不能不承认的“最强王者”,作为今年的真·旗舰,A9F和Z9F的外观设计又会有哪些独到之处呢?
索尼电视近年来遵行“Slice of living”的哲学——这个词不太好翻译,国内宣传的“极简生活”显然不能概括它的全部含义——总之,“Slice of living”倡导最大化减少电视的造型元素,将用户的视觉中心让渡给画面本身。这也是目前电视设计的先锋概念。
在此精神的指引之下,A9F和Z9F的设计理念更近一步,“Soft Minimalism”的概念将和谐与瞩目熔于一炉,既将简约设计做到了极致,又成为家居环境中引人瞩目的存在。A9F在外观造型上依旧独特,延续了A1的全面屏设计,正面只看得到电视屏幕,“仿佛面对着一块玻璃”。
在机身背面,两款电视都设计了线缆整理功能,并且附有盖板,盖上盖板,背面也更加浑然一体。蓝色框中是A9F新增的中置扬声器输入接口,用同轴线连接外置音响之后,A9F的银幕声场旗舰版就可以作为中置扬声器,与音响合体成为一套5.2系统。
Z9F机身背面
初代OLED旗舰A1以其独特的造型惊艳全世界,A8F实用有余灵性不足,A9F则通过设计设计证明了自己才是A1真正的继任者。
A9F机身背面
左为A1,右为A9F
A9F和A1在结构上基本相同,都是人字形支撑的设计,主要区别在于A9F的支撑部件用三角形替代了过去的方形造型,支撑面积更大更稳固,因此也取消了A1上的金属连杆。与此同时三角支撑与方形屏幕形成巧妙的呼应和冲击,看上去更加精致。
针对A1的宽度问题,A9F也做到了针对性改进,减小了支撑角度。电视宽度仅为30厘米,大大提高了电视对于不同环境的适应能力。
Z9F支架
同样和上代Z9D相比,Z9F没有继续使用底座,而是选择了左右两端的支架造型。美观方面见仁见智,但这样的设计还有一个更重要的作用就是配合同型号的Soundbar HT-Z9F,二者搭配会更加和谐。
这里还要提一下接口,两台机器都还是各种齐全的,特别是4个HDMI接口已经支持增强模式,可以支持PS4 Pro的4K HDR输出,只不过并没有传说中的HDMI 2.1接口,这个略显遗憾。另外一个值得一提的小发现是,HDMI3上除了ARC之外,还有了一个支持杜比全景声(Dolby Atmos)直通功能的eARC(增强型音频回传通道),这就为线缆接驳提供了极大的方便。
系统和内容:大提速和接地气
熟悉索尼产品的人都清楚,如果要给索尼电视“挑刺”的话,其系统绝对是首当其冲。和“独孤求败”的画质相比,过去索尼电视的系统操作流畅度和易用性并没有达到顶尖的水准。但在A9F和Z9F上,我们惊喜地看到了索尼在这方面做出的提升。
安卓8.0 TV版主界面
?电视刚上手,相比过去的索尼产品,两台电视在操作上给人的感觉用脱胎换骨形容毫不为过。首先最直观的就是UI的升级。由于都用了崭新的原生安卓O(Android O Skinned OS),两台电视的UI由过去的层叠式变成了纵横双层设计,类似于PSP的XMB系统,用户能够更快速的进入应用。此外,系统流畅度上的提升让人忍不住都要流泪,这个速度还是索尼么,目测至少提升了40%。
?更加可喜的是,索尼搭载的软件和内容进一步本土化。两台电视上都有搭载腾讯视频电视APP——NewTV极光,支持语音搜索。
依托于腾讯视频的优质视频资源,这两款电视新品内含11000+部电影,覆盖华语院线电影,还与华纳、派拉蒙等好莱坞影业巨头达成了战略合作,引进了3000多部北美经典电影和新院线大片;120000+集动漫剧集,并与福斯国际合作引入了大量广受好评的BabyTV少儿内容。
此外,索尼此次与腾讯合作,为消费者提供了一批来自好莱坞和本土制作公司的原生杜比视界4K HDR内容,其中更有一部分支持杜比全景声标准,足以满足苛刻的“数毛党”的需求。
如果这些内容都不能满足喜爱观影的你,你还可以通过当贝市场下载更多应用软件。智能电视么,能装APP不就有了一切?
总结:索粉会HIGH翻天的
好了,洋洋洒洒写了很多。来点简化的结论:
这次发布是索尼对于OLED和液晶的一次大升级。图像处理芯片X1旗舰版很牛,各种细节的提升是比较明显的,两台机器的画质风格越来越清晰了。A9F的声音好了很多,体验非凡,Z9F建议配上同款回音壁。外观感觉都比上一代好!系统快了很多很多,内容也比以前丰富了。双旗舰在双技术领域依然都是最好的产品之一。
