初识Verilog描述-1
“ Verilog不同于C,Python,JAVA等软件语言,Verilog是以数字电路知识为背景支撑,以对数字电路系统进行描述的一门语言。因此用Verilog描述数字电路,必须要有数字电路知识为背景支撑。否则描述出来的电路性能将会很差。本篇我们先了解一下最基本的Verilog对数字电路描述的方法与代码风格,具体语法细节在这不做过多解释。”
在了解Verilog基本构成之前,先要了解数字电路里面有什么元素需要被描述。
如下图所示,为一个实例电路外部原理图:
从外部看一个电路需要描述的元素如下:
电路名字
输入端口以及位宽
输出端口以及位宽
端口描述有两种方式。
以上图为例:
(1)
module share_1(
clk,
rst_n,
a,
b,
data_out
input clk;
input rst_n;
input[7:0] a;
input[7:0] b;
output[8:0] data_out;
(2)
module share_1(
input clk,
input rst_n,
input [7:0] a,
input [7:0] b,
output [8:0] data_out
下图为其内部电路结构:
电路内部需要描述元素有:
信号的类型:reg型(所有在always电路里面将要做改变的信号),wire型(电路信号连线)
如上例电路:输入信号本来就为电路信号连线,且在端口声明中已经声明,无需再做wire 声明。
输出信号data_out是寄存器的输出,因此声明为: reg[8:0] data_out;
节点信号add_out(对应电路上的OUT),为加法器的输出。如果加法器是用always块实现的,如下:
always @( * ) begin
add_out = a+b;
end
则声明为reg型: reg[8:0] add_out;
如果加法器是用assign语句实现的,如下:
assign add_out = a+b;
则声明为wire型: wire[8:0] add_out;
注意:所有声明必须带上位宽,否则系统工具将其默认为单位宽,如上信号add_out为9位宽,因此声明为 reg [8:0] add_out;
组合逻辑电路: 可以利用 assign 或者 always @(*) 语句描述。一般复杂的组合逻辑电路利用 always @(*)语句块描述。如上加法器的实现既可以用always语句实现,也可以利用assign语句实现。
寄存器(有如下几种常用的不同的寄存器模型):
(1) 时钟信号上升沿驱动,复位信号低电平有效,与时钟异步复位:
always @( posedge clk or negedge rst_n ) begin
if( !rst_n )
data_out <= 8h00;
else
data_out <= data_in;
end
(2) 时钟信号上升沿驱动,复位信号高电平有效,与时钟异步复位:
always @( posedge clk or posedge rst ) begin
if( rst )
data_out <= 8h00;
else
end
(3) 时钟信号下降沿驱动,复位信号高电平有效,与时钟同步复位:
always @( negedge clk ) begin
if( rst_n )
data_out <= 8h00;
else
end
(4) 时钟信号上升沿驱动,复位信号低电平有效,与时钟同步复位,并且带有高电平使能信号:
always @( posedge clk ) begin
if( !rst_n )
data_out <= 8h00;
else if( enable )
else
data_out <= data_out;
end
给出两种完整的描述方式,大家自行体会,电路功能为带寄存器输出的8位无符号数加法器:
(1)
module share_1(
clk,
rst_n,
a,
b,
data_out
input clk;
input rst_n;
input[7:0] a;
input[7:0] b;
reg[8:0] data_out;
wire[8:0] add_out;
if( !rst_n )
data_out <= 9h00;
else
data_out <= add_out;
end
endmodule
(2)
module share_1(
input clk,
input rst_n,
input [7:0] a,
input [7:0] b,
reg[8:0] data_out ;
reg[8:0] add_out;
always @( * ) begin
add_out = a+b;
end
if( !rst_n )
data_out <= 9h00;
else
end
endmodule
注:这里只是带着大家从电路入手,宏观的了解一下Verilog描述数字电路的结构与注意事项,具体语法可自行学习。
