市电级ZVS制作图解
1.2w人已加入
表示玩够了普通的ZVS何尝不试试市电级的呢?说干就干~~GO!
一对20R120IGBT管。。。。。。
找个合适的散热器。。直接搭棚。。。然后给散热器开个孔,用于固定IGBT
表示没有合适直径的钻头,直接削了个大一点的孔,把螺母打进去。。O(∩_∩)O~
满身是伤的散热。。。给其加上云母片,绝缘用。。。
有条件的可以涂上点导热硅脂。。。
对上~~~
管子也对上。。。
准备螺丝将其固定好
分分钟解决~~~~哈哈
准备开始焊接其他元件。。10K电阻。。不要问我为什么这么小个。。
手抖拍糊了。。。。焊接好电阻
就是这么简单。。用斜口钳吧多余的引脚剪掉
另外一个也一样
12V1w的稳压管~~~
快恢复是FR207本来是想用307的结果不知道跑哪去了
这个是重点!!!工作电压高于120V使用1.2k左右100V~60v电阻使用820欧左右48v~12v使用470欧低于12v可以使用330欧左右。。。这是有我实际是依据的
我这里使用的是1.2K的金属膜电阻不是电阻功率越大越好,这是一个错误的观点!!
安装上电感120uH12A。。。可以自己去买磁环和1.2mm的漆包线绕制,推荐使用1.2的。太细了电流不够,太粗不好绕。。我们也用不到那么大的310V*10A也是一个不小的数值了
差不多就这样~~~
焊接上负极线~~
电容组,推荐使用4*2的结构,也就是串联2个,并联4组。。我电容只有这几个了。。所以做个示范。。O(∩_∩)O~
接通60V4.2A的电源试试。。。效果不错,。。。
电弧大概有我中指那么粗,击穿1.2cm拉弧6cm
大神来咯。。。。AC/DC转换电源。。输出110V~450V。DC连续可调最大输出电流5.3A。。。。为了安全我只调节到280V。3A。。。其实市电整流后可以达到310V左右
准备开始~~~通电一瞬间,高压包吱吱狂叫,就怕炸了。。
击穿4cm拉弧14cm。。。。。然后我默默地拉下了空开。。尼玛!这也太可怕了!!好在我用滑轨拉弧,而不是螺丝刀。。。
继续增高300V3A电弧超亮。。。哦~不我的眼睛
高压包奋斗了2分钟多。。啪的一声。。。报销了,其实是被内部击穿了。。。
来张模块照片。。下次去买个UF140骨架做个大型高压包。。。。
顺便拍一张MINIZVS3.0项目测试版。。不过至少也要明年才可能出售了,被一家厂商预定了100多套,估计到时候,只能拿出10个出售了。。。
项目版参数:输出最大320W采用H桥式开关效率高于84%输入12V~48V可连续工作1.8H
使用外加铝合金黑漆外壳,电路灌胶。。。。
  • 相关推荐
  • ZVS
