如何测试D类功放?
1.2w人已加入
D类功放就是通过PWM(脉冲宽度调制)把模拟信号调制成数字信号(方波),所以测试方法自然跟AB类功放有着不同,一些朋友对于D类功放的测试还是有点模糊,这里跟普及一下。
D类功放的测试过程大部分其实是还原出模拟信号的过程,还原模拟信号就要用到滤波器,常用的滤波器有两种,RC和LC.
1)首先介绍一下RC滤波器,这个比较简单,引用TI的框图介绍如下:
TPA2010是一颗D类功放,输出接负载(喇叭),负载后端接30KHZ的低通滤波器,滤波器之后得到的是模拟信号,再送入测试设备AP或者示波器等。这个滤波器就是简单的RC滤波器:
D类功放
这个方法有两个地方需要注意:
1 是顺序问题,负载(喇叭)要在滤波器之前,如果放在之后就会大幅衰减。
2 是TI也特别提示的,如果用水泥电阻做负载,建议在电阻上串一个33uH电感,尤其是测试效率时,这个对电流影响很大,这也是为什么方泰规格书上经常会出现4欧+33uH。
举例说明一下第二点,例如方泰ft2925在2X4W时候的电流波形,输入1KHz 正弦波、下图是负载是水泥电阻4欧,没有串电感,绿色是电源上的电流,红色和黄色分别是输出的PWM方波。
对上图放大展开看,得到下图:
接下来其他条件不变,负载有4欧改为4欧+33uH电感测试,电源电流波形被还原出正弦波的形状,平均电流减小很多。
同样对上图放大展开看,电流只有很小的纹波。
2)关于负载的问题暂时聊到这里,回到滤波器的第二种形式LC滤波器。
D类功放
LC滤波器也是常用的滤波器,特别是在10W以上的项目上,经常直接在PCB上加LC滤波器,这对EMI非常有帮助。这个比RC滤波器要复杂,主要是LC的值要跟喇叭去匹配,不然会影响滤波器的Q值,也就会音响中高频的频响。有兴趣的可以留言,留言数量多的话,我在单独开一个贴。对于4欧负载来讲常用的LC值比如6.8uH+1uF,或者10uH+1uF等等。
这种滤波器还有个缺点就是损耗,特别是单独做个LC滤波器,有线损,接触损耗,还有器件的电感内阻等原因。
3)第三种方法最简单,就是公司给你配置了专用滤波器,例如AUX-0025与AP配套使用,测试就简单了。
当然还有一种方法,就是直接找方泰。
