木质led耳机制作详解
1.2w人已加入
这不仅仅是一个木质耳机,还带有LED灯的。自己做一个这么炫的耳机也不是一件坏事。这里有一个简单的教程。
主要材料:
(看步骤图)
所需工具:
(看步骤图)
制作步骤:
第1步:
材料 - (可选,括号中是我用什么)
身体:任何硬木材(樱桃) - 1“厚,至少3倍8.5‘’容纳两块。
顶环:更坚硬木(橡木) - 1.5‘’想,至少3倍8.5‘’容纳两块。
粘糊糊的甜甜圈:
海绵
皮革
阀芯。
头带
热成型塑料片(1/4英寸至1/2‘’ BrassChicago螺钉)取决于塑料厚度
‘黑色皮革
软垫套
泡沫填充
用蜡涂螺纹皮革
电子材料
插头:2个(蓝色)发光二极管
电线
晶体管
鳄鱼夹
喇叭线
立体声线控耳机
2个立体声插孔
耳机分配器
电池
工具
缝纫机
曲线锯
锯箱
X笔刀
手锯
钻头
凿子
尖嘴钳
钢丝钳
平口钳
烙铁
木锉
砂纸
电动打磨机
胶水和木材处理
树脂
丹麦石油
核心音频
电工胶带
美纹纸胶带
第2步:
使用Photoshop模板
1. 测量尺寸与标尺刻度
2. 然后使用工具捕捉到网格测量
3. 使用填充工具来选择颜色
4. 取消选中并拖动圆圈来衡量插头的尺寸
5. 打印到合适的大小
6. 使用卡片纸或某种厚厚的纸剪出
主模板:3“×4”
插头直径1.75“
第3步:
在1“英寸厚的硬木模板画出要切割的痕迹。
第4步:
雕刻耳套
第5步:
切割和钻孔耳套
第6步:
雕刻耳套
第7步:
第8步:
第9步:
按线用锯切出零件。
第10步:
第11步:
第12步:
在中心钻洞 ,用锥子标记。
第13步:
然后用小一点钻杆钻过。
第14步:
第15步:
用砂纸打磨光滑。
第16步:
橡木环
使用红色模板在3/4“橡木画出痕迹
钻了一个洞的滚动锯片才能钻过。
第17步:
用螺纹刀片取出中心。
第18步:
搬到外面和切割最好。
第19步:
橡木的环对齐粘好。
第20步:
第21步:
打磨光滑上面的所做好的环
第22步:
第23步:
LED插头设计用胶水将树脂和钳木粘好。对圆模板木材中心做好标记
第24步:
塑料板切出正方形。并用砂纸打磨。
第25步:
基于LED的大小和深度钻出来中心并打孔。
第26步:
第27步:
晶体管散热器
第28步:
小钢锯或锯齿刀片
第29步:
削减调整大小。
第30步:
接线晶体管
第31步:
按照指示将晶体管接好。
第32步:
第33步:
第34步:
完成电路
第35步:
弯曲,使其保持并有很好的连接电池的电线。
第36步:
除耳机外,可千万不要拆开周围的扬声器保护。
第37步:
剪断的红色和铜线。刮除烙铁喇叭触点。重新焊接并确保音频更高的导电率来传输的音乐。加热导线和接触板,然后通过它触及到导线和板熔化焊料。
第38步:
旋转扬声器,直到电线线圈到正确位置,然后按下它。切槽的电线穿过。随意切割泡沫和织物形成绝缘体。
第39步:
构建耳机线
1.通过正确的端口上的孔中穿过导线
第40步:
2.焊接
3.剪断多余
第41步:
缝纫泡沫海绵
1.切矩形,确定厚度
2.沿着红色模板与线条
3.用剪刀或小刀下皮革
4.削减所有边缘使其刚好包紧海绵
第42步:
缝纫:
切一个矩形3.5“×6”
1.两端缝在一起留下光滑的一面
2.环绕海绵
3.两侧的顶部和底部的中间的皮革缝制到位
4.不要太紧,因为海绵形状会变形。
5.修剪一点点皮革。
第43步:
整理和处理木材
磨粒之间用抹布擦拭,以除去附着的灰尘。桐油和亚麻油,丹麦油效果很好,这带出自然的木材的颜色。
第44步:
头带设计。
在木板上上切出一个环状,并用锯刀切割下。用砂纸打磨。
第45步:
做一个纸模板。
第46步:
并跟着木板切下塑料板。
第47步:
确保头带对称。
第48步:
如图小心做好标记并钻孔。
第49步:
装饰和完成头带
切割好皮革。
第50步:
将其包在头带外面,并修剪多余地方。
用缝纫机多缝制几针,固定。
第51步:
使用一些双面胶,夹紧海绵耳套。环氧树脂胶水,小心地夹住皮革并粘好。
第52步:
完成了!
