易拉罐涡喷发动机制作方法
1.2w人已加入
教大伙们谁都能在家中做的易拉罐涡喷发动机,先说说要准备的东西,因为谁都可以做,楼主表示谁要是在家中做不了可以打死楼主。
主要材料:
见正文
所需工具:
见正文
制作步骤:
第1步:
首先呢你需要一个儿时玩过的四驱车马达,对就是他!一块钱你买不了砖石买不了豪车但是你可以买一个小马达
第2步:
然后嘞
我们可以开始对他施加各种各样的折磨了!
首先拆了他
第3步:
然后咱们一根一根的把铜丝取下来
第4步:
然后他就成秃瓢了
接着
我们看到了我们想要的1.95中心孔的硅钢片了
楼主会因为每个人的能力有限楼主要用两种不同的办法来详细解答
第5步:
家里没有加热工具的淫们可以用榔头敲下来
反之可以先加热然后用钳子拔出(这样可以防止变形)
第6步:
第7步:
接着我们需要一根比小马达主轴略粗1.98口径的长轴承
第8步:
然后主角闪亮登场
露露与旺仔!这个楼主表示应该谁都有吧~
第9步:
我们将露露的上部去除
第10步:
然后把旺仔的底部要一个直径略小于露露的圆孔
再将其去除顶部
第11步:
这时楼主会告诉大家
先测画好圆孔
然后没工具的亲们可以用剪刀去掏
有工具的比如说楼主
是不会告诉你们我是用铣床铣的
第12步:
好了这就是两件我们做好的东西了,因为露露口径会比旺仔大一丢丢所以他不会掉下去
第13步:
接下来你需要一根细铜管
(这个一般五金有卖的或者修冰箱空调的)
第14步:
然后截上一段
第15步:
然后楼主用螺丝封口打磨
第16步:
你们直接可以捏扁他就是了
然后掰弯他
第17步:
再打眼
第18步:
然后我们该用露露做涡喷发动机的燃烧室了,打眼
第19步:
我们先把铜管放进来试验一下大小,看来刚刚好
第20步:
第21步:
然后就开始组装外壳和燃烧室了
第22步:
第23步:
这个将露露使劲拧进去就行
第24步:
然后咱们将燃气管放入
这个楼主可以告诉你要用巧劲
不然会歪掉
第25步:
第26步:
第27步:
第28步:
忘记交代套在一起过后然后再露露管子底部打一个贯穿两罐的孔了
第29步:
找一个铁皮酒桶剪两块铁皮下来
要各留出直径5和7厘米圆的空间
然后将不干胶纸贴在上面画圆
第30步:
第31步:
第32步:
第33步:
第34步:
第35步:
然后打1.95MM的中心孔与分别是1MM和2.5MM扭矩孔
第36步:
第37步:
第38步:
第39步:
将扇叶穿在轴上两面各一个硅钢片
有条件的可以将其焊接一下牢靠
没条件的当然也不能用胶水因为运转后1300度的高温胶水都是浮云
因为轴要比钢片口径粗
所以套时用力要稳
你会发现打进去后会很稳很牢固
第40步:
第41步:
第42步:
第43步:
第44步:
然后将前后扇叶用同样的方法安装完成后在喷口处安装一条支架铁带轴贯穿于此前后上上铁扣(从小电机上取下的)
第45步:
第46步:
第47步:
大功告成,希望大家能喜欢
第48步:
接着上机,输丁烷
带动
启动完毕
第49步:
我还有一代的详细制作说明当然材料会更难找
这个二代是我想让大家都能做才出的
他更加简单,制作便捷
更好启动
还是老话
小发动机为了大家的发明与创想已经尽力了
第50步:
第51步:
第52步:
给小伙伴们来点儿视觉冲击
第53步:
第54步:
第55步:
第56步:
第57步:
第58步:
第59步:
第60步:
给他上了个轴承
第61步:
第62步:
第63步:
第64步:
是的,最后他融化了
楼主录了,是的它牺牲了
没敢发
