液压电磁阀型号说明
1.2w人已加入
  液压电磁阀型号说明
  关于液压电磁阀型号,不同的厂家对型号的编排有所不同,这里小编举个例子说明液压电磁阀型号含义。
  例如:34BYM-L20H-T。其中34表示的是3位4通,B为交流型,Y为液动,M是滑阀机能,L表示螺纹连接形式,20为公称直径,H为公称压力,H表示为高压31.5MPA,T表示弹簧对中型代号。
  WMM型手动换向阀
  手动换向阀是利用手动杠杆来操纵的方向控制阀。该阀根据定位方式不同,有弹簧复位式和钢球定位式两种。弹簧复位式手动换向阀,当操纵手柄的外力取消后,复位弹簧把阀芯推回到初始位置。钢球定位式是当操纵手柄的外力取消后,阀芯依靠钢球定位保持在换向位置。
液压
  2FRM型调速阀
  2FRM型调速阀是二通的流量控制阀,该元件是由减压阀和节流阀串联构成的,由于减压阀对节流阀进行了压力补偿,所以调速阀的流量不受负载变化的影响,保持稳定。同时节流窗口设计成薄刃状,流量受温度变化很小。调速阀与单向阀并联时,油流能反向回流。
液压
  直动式溢流阀
  DBD型直动式溢流阀用于防止系统过载和保持系统压力恒定。
  结构原理:进油口的压力油通过阻尼活塞作用在其底部,形成一个与弹簧力相抗衡的页压力。当次液压力小于调压弹簧的弹簧力时,
  锥阀关闭,此阀不起调压作用。随着进油口压力的不断提高。当液压力大于弹簧力时,锥阀开启,多余的油液溢回油箱,使进油口压力稳定在调定值上。
液压
  顺序阀
  DZ-3X型先导式顺序阀:
  该阀利用油路本身压力来控制液压缸或马达的先后动作顺序,以实现油路系统的自动控制。改变控制油和泄油的联接方法,该阀还可作为卸荷阀和背压阀使用。
液压
  SV/SL型液控单向阀
  液控单向阀的应用很广,如利用液控单向阀的锁紧回路、防止自重下降的回路、充液阀回路、旁通放油阀回路、蓄能器供油回路等。
液压
