自制全息投影仪教程
1.2w人已加入
第1步:
偶然看到这种依靠反射原理的全息投影,如果能把普通的视频或其他操作用这种投影方式显示出来,想想那体验会是很棒的吧,但是研究了一下发现这种图案需要全黑的背景,而且四面投影的话需要四个一样的图案,视频算是比较特殊的。但是不管怎么说先做一个出来,问到这种专业的全息投影玻璃也就是镀膜玻璃一平米要3000大洋,实在消费不起,于是买了些亚克力板和玻璃贴膜,效果应该差不多,实验开始!
第2步:
画出需要的板子尺寸,底边600,腰长520。
第3步:
亚克力板比较脆,锯的话边缘会崩掉,我选用的板子比较薄3MM,所以直接掰!这又用到一些工具:C型夹和一根够直够硬的尺子或者角钢。沿画好的线用美工刀或勾刀划出一条线,要划进去一定的深度。
第4步:
折的时候一定要用力均匀,而且要把划线另一边的板子上下都夹紧,这里C型夹和角钢就显得很重要了。
第5步:
为裁好的三角形剪出大小合适的镜面膜。
第6步:
撕掉亚克力板上的保护膜贴上镜面膜。听说贴膜的时候表面放些水会好贴一些(区别好像不太大···)可能是胶不一样吧,然后用刮板一点点吧气泡赶出去把膜贴上。
第7步:
贴好膜后把他们围成一个金字塔形状,用胶纸临时固定。
第8步:
尖部向下放在一个正方形的盒子里,或者放在一个圆筒里从里侧结合处上热熔胶。
第9步:
热熔胶均匀涂抹。
第10步:
热熔胶和亚克力结合力还是很强的,最后正方形板子封底后,强度很高。
第11步:
整体效果,镜面效果比全息玻璃要强一些,不过可以换透光率高一些,反射率低一些的玻璃膜,效果会跟全息玻璃基本一样。
第12步:
用一台电视做投影屏,由于反射率较高图像很清晰,立体效果也还不错,但如果透光率再高一些整体会更通透效果会更好吧!
第13步:
屏幕倒置也可以,这样就看不到屏幕了,全息效果显得更加神奇!再就是把整体的外观修饰一下,该挡的地方就挡住。
