汽车压缩机工作原理
1.2w人已加入
  汽车压缩机
  汽车压缩机的作用是将从蒸发器出来的低温、低压的气态制冷剂通过压缩转变为高温、高压的气态制冷剂 并将其送入冷凝器。
  简单的讲:汽车空调压缩机内部有汽缸汽缸上有单向阀是由很溥的钢片制成的,用冷冻油密封。平时发动机转动时压缩机不作功,只有在开启空调机时电磁离合器才把压缩机与皮带轮吸合,气缸压缩制冷剂循环工作。
  汽车空调压缩机工作原理
  汽车空调系统的压缩机是直接由发动机驱动的,它是通过一个皮带驱动机构来实现的。当压缩机不工作时,压缩机可以与发动机脱开,它是通过一个电子离合器来实现的。空调系统停止工作时,应经常检查皮带的松紧,以确定离合器动作是否正确,有时离合器因轴承的损坏而影响压缩机的轴封,造成压缩机轴封处制冷剂泄漏。
  定排量压缩机它的工作原理是随着发动机的转速成比例进行提高,这一种压缩机在运行过程中不能够根据空调制冷的需求自动的该百年功率的输出,同时在使用过程中它对发动机的油耗相对较大。定排量压缩机一同是通过采集蒸发器出风口的温度,当温度达到设定值之后,它的压缩机电磁离合器就会松开,这时压缩机就会停止工作。
  变排量压缩机就像家用空调中的变频空调一样,它能根据设定的温度自动的调节输出的功率,空调控制系统不需要采集蒸发器出风口的温度,而是通过空调管路中压力的变化来控制压缩机的转速调节出风口的温度,在整个过程中压缩机一直在进行着工作,空调制冷强度全部是一老压缩机内部安装的压力调节阀进行控制。
