如何实现视频监控系统的设计资料免费下载包括了程序等资料
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.54 MB | 2018-09-09
starry123
分享资料个
  基本概念:
  ① UVC 指 USB Video Class,UVC 摄像头的简单判断标准就是接到 Windows 电脑上后,不用安装驱动程序就可以使用
  ② USB 摄像头输出的数据有多种格式,比如原始数据 RGB 或 YUV 格式,压缩的 MJPEG 格式。使用网络传输视频时,应该传输压缩格式的,否则传输的数据量会非常大。
  S3C2440 的主频只有 400M,如果使用的摄像头不支持 MJPEG 输出,就需要使用软件(mjpg-streamer) 来压缩,这极大的耗费 CPU 资源,导致远程视频不流畅
  摄像头选购指南:
  ① 如果只是基于原理性的学习,不考虑性能,可以购买一般的 UVC 摄像头,价格在 20~50 元之间,它输出原始数据,不支持输出 MJPEG 数据。
  ② 如果想让远程视频很流畅,就需要选购支持 MJPEG 的摄像头,这些摄像头既可以输出 MJPEG 数据,也可以输出原始数据。我测试过“蓝色妖姬 S3”,它的价格在 70~80 之间。市面上还有很多支持 MJPEG 的摄像头,价格基本上百。可以参考这个贴子: http://www.right.com.cn/forum/thread-74690- 1-1.html
  ③ 我们也将会制作一个摄像头模块,它的硬件框架大概是这样: CMOS 摄像头===》视频控制器芯片===》USB 口 在第 2 个项目里,这个模块可以接到开发板的 USB 口去作为 USB 摄像头;也可以把上面的 CMOS 摄像头取下来,接到开发板上的CMOS 插槽去。它支持 JZ2440、TQ2440、MINI2440。此模块正在设计中,面市时可以从 100ask.taobao.com 买到。
评论(0)
发评论
下载排行榜
