ADI推出首款双通道16位DAC,可实现比竞争器件高70%的信号带宽
模拟技术
2290人已加入
Analog Devices, Inc. ( ADI)推出业内首款面向电信系统制造商的2.8 GSPS双通道16位转换器AD9136,可满足点对点无线回程设备的微波频率要求。 16位AD9136和11位AD9135这两款双通道DAC可实现比竞争器件高70%的信号带宽,同时还可帮助设计师支持日益兴起的E频段(71-76 GHz和81-86 GHz),无线运营商采用这些频段是为了满足不断增长的高速移动语音和数据传输需求。 新转换器最高采样速率为2.8 GSPS,可产生最高达奈奎斯特频率的多载波。
AD9136/5 DAC采用灵活的8通道10.6 Gbps JESD204B接口,每个DAC支持最高2.12 GSPS的复数输入数据速率。 两款新器件的无杂散动态范围(SFDR)达-80dBc以上,噪声性能更是达到出色的-163dBm/Hz,可实现宽带信号的高质量合成。 速率与噪声性能双双达到行业领先水平,不但可提高数据传输的速率和洁净度,还可降低基础设计成本,因为无线运营商可以增加点对点微波中继器之间的间距。
在全速运行条件下,AD9136/5转换器功耗仅为1.4 W,集成的低噪声锁相环(PLL)则因消除了高性能时钟源的必要性,所以可降低物料成本,简化系统设计。 新转换器还内置集成式插值滤波器,可选插值因子为1、2、4、8。
在点对点无线电系统设计中,经过优化的AD9136/5可以与ADI ADRF672x模拟正交调制器无缝对接。
