传导式EMI对PCB有什么影响?如何测量传导式EMI限制规定?
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.43 MB | 2018-09-10
麒麟浪子
分享资料个
  「传导式(conducted)EMI」是指部分的电磁(射频)能量透过外部缆线(cable)、电源线、I/O 互连界面,形成「传导波(propagation wave)」被传送出去。本文将说明射频能量经由电源线传送时,所产生的「传导式噪声」对 PCB 的影响,以及如何测量「传导式 EMI」和 FCC、CISPR 的 EMI 限制规定。
  「传导式 EMI」可以分成两类:差模(Differential mode;DM)和共模(Common mode;CM)。差模也称作「对称模式(symmetric mode)」或「正常模式(normal mode)」;而共模也称作「不对称模式(asymmetric mode)」或「接地泄漏模式(ground leakage mode)」。
  由 EMI 产生的噪声也分成两类:差模噪声和共模噪声。简言之,差模噪声是当两条电源供应线路的电流方向互为相反时发生的,如图 1(a)所示。而共模噪声是当所有的电源供应线路的电流方向相同时发生的,如图 1(b)所示。一般而言,差模讯号通常是我们所要的,因为它能承载有用的数据或讯号;而共模讯号(噪声)是我们不要的副作用或是差模电路的「副产品」,它正是 EMC 的最大难题。从图一中,可以清楚发现,共模噪声的发生大多数是因为「杂散电容(stray capacitor)」的不当接地所造成的。这也是为何共模也称作「接地泄漏模式」的原因。
评论(0)
发评论
下载排行榜
