PCB的映像平面是什么?如何进行映像平面的设计?详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2018-09-10
麒麟浪子
分享资料个
  一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由层(signal routing layer)的 0V 参考平面。1990 年代,映像平面的观念被普遍使用,现在它是工业标准的专有名词。本文将说明映像平面的定义、原理和设计。
  射频电流必须经由一个先前定义好的路径或其它路径,回到电流源;简言之,这个回传路径(return path)就是一种映像平面。映像平面可能是原先的走线的镜像(mirror image),或位于附近的另一个路径----亦即,串音(crosstalk);映像平面也许就是电源平面、接地平面,或者自由空间(free space)。射频电流会以电容或电感的形式与任何传输线耦合,只要此传输线的阻抗比先前定义好的路径的阻抗小。不过,为了符合 EMC 标准,必须避免让自由空间成为回传路径。
  虽然单面 PCB 可以降低成本,但是这种简单的结构可能无法符合 EMC 标准。大多数的 2 层或 4 层结构的 PCB 具有比较高的讯号完整性,并且可以通过 EMC 测试。高密度(多层板)的 PCB 堆栈大约可以为每一对映像平面,提供 6dB 至 8dB 的射频抑制,这是由于消除磁通量所产生的效果。有一个简单法则可以用来判断何时应该使用多层板:当频率速率超过 5MHz,或上升时间比 5 ns 快,就必须使用多层板。
评论(0)
发评论
下载排行榜
