主频和睿频的区别 q9000主频怎么样
电子常识
2678人已加入
  本文主要是关于q9000主频的相关介绍,并着重对主频和睿频的区别进行了详尽的阐述。
  主频
    CPU的主频随着技术进步和市场需求的提升而不断提高,但外部设备所能承受的频率极限与CPU核心无法相提并论,于是外频的概念产生了。一般说来,我们能见到的标准外频有100MHz、133MHz,甚至更高的166MHz,又有了200MHz的高外频。CPU的工作频率(主频)包括两部分:外频与倍频,两者的乘积就是主频。倍频的全称为倍频系数。CPU的主频与外频之间存在着一个比值关系,这个比值就是倍频系数,简称倍频。倍频可以从1.5一直到23以至更高,以0.5为一个间隔单位。外频与倍频相乘就是主频(主频=外频×倍频),所以其中任何一项提高都可以使CPU的主频上升。
  我们知道,电脑有许多配件,配件不同,速度也就不同。在286、386和早期的486电脑里,CPU的速度不是太高,和内存保持一样的速度。后来随着CPU速度的飞速提升,内存由于电气结构关系,无法象CPU那样提升很高的速度(就算内存达到400、533,但跟CPU的几个G的速度相比,根本就不是一个级别的),于是造成了内存和CPU之间出现了速度差异。在486之前,CPU的主频还处于一个较低的阶段,CPU的主频一般都等于外频。而在486出现以后,由于CPU工作频率不断提高,而PC机的一些其他设备(如插卡、硬盘等)却受到工艺的限制,不能承受更高的频率,因此限制了CPU频率的进一步提高。因此出现了倍频技术,该技术能够使CPU内部工作频率变为外部频率的倍数,从而通过提升倍频而达到提升主频的目的。倍频技术就是使外部设备可以工作在一个较低外频上,而CPU主频是外频的倍数。
  在Pentium时代,CPU的外频一般是60/66MHz,从Pentium Ⅱ350开始,CPU外频提高到100MHz,CPU外频已经达到了200MHz。由于正常情况下外频和内存总线频率相同,所以当CPU外频提高后,与内存之间的交换速度也相应得到了提高,对提高电脑整体运行速度影响较大。
  CPU主频、外频和前端总线(FSB)频率的单位都是Hz,通常是以MHz和GHz作为计量单位。需要注意的是不要将外频和FSB频率混为一谈,我们时常在IT媒体上可以看见一些外频800MHz、533MHz的词语,其实这些是把外频和FSB给混淆了。例如Pentium 4处理器的外频目前有100MHz和133MHz两种,由于Intel使用了四倍传输技术,受益于Pentium4处理器的四倍数据传输(QDR,Quad data Rate)总线。该技术可以使系统总线在一个时钟周期内传送4次数据,也就是传输效率是原来的4倍,相当于用了4条原来的前端总线来和内存发生联系。在外频仍然是133MHZ(如P4 Northwood处理器)的时候,前端总线的速度增加4倍变成了133×4=533MHZ,当外频升到200MHZ,前端总线变成800MHZ,所以你会看到533前端总线的P4和800前端总线的P4,就是这样来的。他们的实际外频只有133和200。即FSB=CPU外频×4。AMD Athlon 64处理器基于同样的道理,也将会以200MHz外频支持800MHz的前端总线频率。但是对于AMD Athlon XP处理器,因其前端总线使用双倍数据传输技术(DDR,Double Date Rate),它的前端总线频率为外频的两倍,所以外频200MHz的Athlon XP处理器的前端总线频率为400MHz。对于早期的处理器,如Pentium III,其外频和前端总线频率是相等的。
  睿频
  睿频是指当启动一个运行程序后,处理器会自动加速到合适的频率,而原来的运行速度会提升 10%~20% 以保证程序流畅运行的一种技术。
  处理器应对复杂应用时,可自动提高运行主频以提速,轻松进行对性能要求更高的多任务处理;当进行工作任务切换时,如果只有内存和硬盘在进行主要的工作,处理器会立刻处于节电状态。这样既保证了能源的有效利用,又使程序速度大幅提升。通过智能化地加快处理器速度,从而根据应用需求最大限度地提升性能,为高负载任务提升运行主频高达20%以获得最佳性能即最大限度地有效提升性能以符合高工作负载的应用需求:通过给人工智能、物理模拟和渲染需求分配多条线程处理,可以给用户带来更流畅、更逼真的游戏体验。同时,英特尔智能高速缓存技术提供性能更高、更高效的高速缓存子系统,从而进一步优化了多线程应用上的性能。
  q9000
  重要参数
  核心代号:Penryn
  热设计功耗(TDP):45W
  总线类型:FSB总线 1066MHz
  适用类型:笔记本
  倍频:7.5倍
  内核电压:1.05-1.175V
  Intel 酷睿2四核 Q9000详细参数切换到传统表格版
  基本参数
  适用类型:笔记本
  CPU系列:酷睿2四核 Q9000(移动版)
  CPU频率
  CPU主频:2GHz
  外频:266MHz
  倍频:7.5倍
  总线类型:FSB总线
  总线频率:1066MHz
  CPU插槽
  插槽类型:LGA 775
  针脚数目:775pin
  封装模式:PGA
  CPU内核
  核心代号:Penryn
  核心数量:四核心
  线程数:四线程
  制作工艺:45纳米
  热设计功耗(TDP):45W
  内核电压:1.05-1.175V
  晶体管数量:41百万
  核心面积:107平方毫米
  CPU缓存
  二级缓存:6MB
  技术参数
  超线程技术:不支持
  虚拟化技术:Intel VT
  64位处理器:是
  Turbo Boost技术:不支持
  病毒防护技术:支持
  显卡参数
  集成显卡:否
  其他参数
  工作温度:100℃
  其它性能:增强型Intel SpeedStep动态节能技术
  主频和睿频的区别
  通过intel睿频加速技术过程中cpu出现故障可以享受质保;而超频出现损坏就不在质保范围内了。
  睿频加速技术是自动实现的,无需人工设置;而超频是需要用户手工调整各种指标,比如CPU电压、倍频率、外频、散热、更换电源等方法。
  睿频加速技术完全让CPU运行在规范内,比较稳定,无需任何额外投资,而且系统稳定运行;而超频也许会导致处理器功耗超过了技术规范外,因此需要超标瓦数的电源和处理器散热方案,并且会可能导致系统不稳定或者造成CPU损坏。
  拓展资料:CPU的生产可以说是非常精密的,以至于生产厂家都无法控制每块CPU到底可以在什么样的频率下工作,厂家实际上就已经自己做了多次测试,将能工作在高频率下的CPU标记为高频率的,然后可以卖更高的价钱。但为了保证它的质量,这些标记都有一定的富余,也就是说,一块工作在2500MHZ的CPU,很有可能在3500MHZ下依然稳定工作,为了发掘这些潜在的富余部分,可以进行超频。
  结语
  关于主频和睿频的区别的相关就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:CPU T9500与Q9000的区别
相关阅读推荐:笔记本选Q9000还是X9100?
