cpu超频注意事项有哪些 浅谈cpu超频设置
电子常识
2593人已加入
  本文主要是关于cpu超频的相关介绍,并着重对cpu超频的注意事项及其设置进行了详尽的阐述。
  cpu超频
  通常所说的超频简单来说就是人为提高CPU的外频或倍频,使之运行频率得到大幅提升,即CPU超频。
  为了了解怎样超频系统,首先必须懂得系统是怎样工作的。用来超频最常见的部件就是处理器了。
  在购买处理器或CPU的时候,会看到它的运行速度。例如,Pentium 4 3.2GHz CPU运行在3200MHz下。这是对一秒钟内处理器经历了多少个时钟周期的度量。一个时钟周期就是一段时间,在这段时间内处理器能够执行给定数量的指令。所以在逻辑上,处理器在一秒内能完成的时钟周期越多,它就能够越快地处理信息,而且系统就会运行得越快。1MHz是每秒一百万个时钟周期,所以3.2GHz的处理器在每秒内能够经历3,200,000,000或是32亿个时钟周期。
  超频的目的是提高处理器的GHz等级,以便它每秒钟能够经历更多的时钟周期。计算处理器速度的公式是这个:
  外频(以MHz为单位)×倍频 = 速度(以MHz为单位)。
  FSB = 外频 × 4(AMD Athlon XP处理器除外)
  来解释FSB和倍频是什么:
  FSB(对AMD处理器来说是HTT*),或前端总线,就是整个系统与CPU通信的通道。所以,FSB能运行得越快,显然整个系统就能运行得越快。
  CPU厂商已经找到了增加CPU的FSB有效速度的方法。他们只是在每个时钟周期中发送了更多的指令。所以CPU厂商已经有每个时钟周期发送两条指令的办法(AMD CPU),或甚至是每个时钟周期四条指令(Intel CPU),而不是每个时钟周期发送一条指令。那么在考虑CPU和看FSB速度的时候,必须认识到它不是真正地在那个速度下运行。Intel CPU是“四芯的”,也就是它们每个时钟周期发送4条指令。这意味着如果看到800MHz的FSB,潜在的FSB速度其实只有200MHz,但它每个时钟周期发送4条指令,所以达到了800MHz的有效速度。相同的逻辑也适用于AMD CPU,不过它们只是“二芯的”,意味着它们每个时钟周期只发送2条指令。所以在AMD CPU上400MHz的FSB是由潜在的200MHz FSB每个时钟周期发送2条指令组成的。
  这是重要的,因为在超频的时候将要处理CPU真正的FSB速度,而不是有效CPU速度。
  速度等式的倍频部分也就是一个数字,乘上FSB速度就给出了处理器的总速度。例如,如果有一颗具有200MHz FSB(在乘二或乘四之前的真正FSB速度)和10倍频的CPU,那么等式变成:
  (FSB)200MHz×(倍频)10 = 2000MHz CPU速度,或是2.0GHz。
  在某些CPU上,例如Intel自1998年以来的处理器,倍频是锁定不能改变的。在有些上,例如AMD Athlon 64处理器,倍频是“封顶锁定”的,也就是可以改变倍频到更低的数字,但不能提高到比最初的更高。在其它的CPU上,倍频是完全放开的,意味着能够把它改成任何想要的数字。这种类型的CPU是超频极品,因为可以简单地通过提高倍频来超频CPU,市面上可以见到的AMD黑盒处理器和Intel以K末尾的处理器就是这类CPU。
  在CPU上提高或降低倍频比FSB容易得多了。这是因为倍频和FSB不同,它只影响CPU速度。改变FSB时,实际上是在改变每个单独的电脑部件与CPU通信的速度。这是在超频系统的所有其它部件了。这在其它不打算超频的部件被超得太高而无法工作时,可能带来各种各样的问题。不过一旦了解了超频是怎样发生的,就会懂得如何去防止这些问题了。
  * 在AMD Athlon 64 CPU上,术语FSB实在是用词不当。本质上并没有FSB。FSB被整合进了芯片。这使得FSB与CPU的通信比Intel的标准FSB方法快得多。它还可能引起一些混乱,因为Athlon 64上的FSB有时可能被说成HTT。如果看到某些人在谈论提高Athlon 64 CPU上的HTT,并且正在讨论认可为普通FSB速度的速度,那么就把HTT当作FSB来考虑。在很大程度上,它们以相同的方式运行并且能够被视为同样的事物,而把HTT当作FSB来考虑能够消除一些可能发生的混淆。
  cpu超频注意事项有哪些
  1、CPU的先天素质。
  CPU是超频中的主角。CPU超频能力的强弱是决定超频能否成功的首要条件。
  由于现在市场中的Intel系列CPU都已经锁住了倍频,我们要想超频的话就只能从超外频下手了。一般说来,CPU的倍频越低就越容易超(外)频,因此在超频时我们最好选择倍频较低的CPU;又由于超外频时我们是把较低的外频调整为较高的外频,这就要求我们最好选择外频不是太高的CPU,否则就只好超更高的非标准外频了,这对其他周边硬件来说刻是一个严峻的考验!
  在Intel系列的CPU中,倍频较低的赛扬处理器,如赛扬300A、赛扬366等都是超频的极品;采用更先进生产工艺且相对倍频较低的赛扬533A、赛扬566、赛扬600的超频能力亦很不俗。奔腾III方面,采用Coppermine核心并使用100MHz外频的奔腾III超频能力也十分出色,一般情况下都可以直接跳成133MHz使用,而这也给了不少奸商以可乘之机……
  AMD的新速龙和钻龙以及新推出的Athlon XP由于采用了更为先进的内核,超频能力同样十分强劲。而且,AMD的新速龙和钻龙的倍频可以破解,这就更增加了超频成功的几率。但是,新速龙和钻龙的发热量非常高,在正常使用时都有可能烧毁,因此我们希望大家去超AMD系列的处理器时要特别小心。
  2、主板的超频性能
  实际上,与超频关系最大的部件除了CPU就是主板了。对于一台计算机来说,稳定是比什么都重要的,这一点恐怕没有什么人会怀疑;而一台计算机若要稳定地运行,一块稳定可靠的主板是绝对必要的;对于超频运行的计算机来说,由于超频本身就会带来不稳定的因素,因此具备一块稳定的主板就显得尤为重要。而且,主板的布局结构要合理,这样有利于散热,在主板的北桥芯片上应该有散热片,以增强系统的稳定性——毕竟散热是超频中非常重要的一环。如果主板上还能提供风扇用的3PIN插座、温度监测及环境监控装置就更好了。
  鉴于现在Intel的CPU都锁定了倍频,我们在超频时只能从外频中打主意;如果主板不允许手动选择CPU外频,而是自动识别CPU类型并为其提供相应外频的话,超频就无从下手。只有主板能通过手动强制调整CPU外频的话,超频才有成功的希望,主板上可供选择的外频,也是越多越好,这样,可以最大化的榨取CPU的潜力。对于AMD的CPU来说,选择一款可超倍频的主板是超频能否成功的关键。
  如果超频后系统变得不稳定,不妨试着给CPU提高一点工作电压,这么做可以使系统变得稳定一些,而这就要求主板支持电压可调功能。如果CPU可以超得很高而内存吃不消的话,系统同样会变得不稳定,这时适当提高I/O电压可以使较差的内存变得稳定一些。增加电压对主板布线的要求都很高,供电的线路一定要足够粗,否则有烧坏主板的危险,因此主板的做工一定要精湛,这样可以依靠主板本身良好的电路设计来实现超频的稳定性。
  一般情况下,大多数名牌大厂的主板超频性能都不错,当然,要挑选出一块真正优质的超频主板也不是十分容易的,它并不能简单地从外表上看出来,必须在实际使用中才能得出最后的结论。
  3、机器的散热性能
  超频带来的最明显的后果就是温度的增高,如果我们能够做好散热工作,将会对超频成功起到很大的帮助。那么怎样做好散热工作呢?
  首先,改善散热环境,整理好机箱内部的杂乱连线。防止CPU风扇扇叶被卡住,同时应当保持空气的顺畅流通。建议在有条件的情况下加装机箱风扇,实际证明,加在电源下方的风扇(立式机箱)由于在CPU的旁边,散热效果优于在机箱前下方的风扇。两者一起安装当然好,只是灰尘的影响大一些。
  其次,选用质量上乘的散热风扇。好的散热风扇不但风量大,散热效果明显,而且寿命也长。尤其是对于AMD的CPU来说,质量低劣的散热风扇一旦出现故障,对于CPU的影响将是致命的。
  4、硬盘,显卡在非标准外频下的影响
  当CPU超频在非标准外频下时,硬盘,显卡及其他PCI设备同样处于超标准的频率下,长期使用会给这些配件带来一定影响。因此,硬盘,显卡及其他PCI设备在高频下的稳定性同样决定了超频能否成功,购买时,最好选择质量较好的名牌产品。否则,轻则无法使用,重则损害配件。
  5、内存
  对于想把CPU的外频超到133MHz以上的发烧友来说,内存品质的好坏就很重要了。幸好现在市场中已经有所谓的PC-150甚至PC-166的SDRAM在流通了,其售价比常见的PC-133内存也贵不了多少,因此在内存的选择上倒没有太多的困难
  cpu超频设置
  1,关机重启,开机过程中一直点按键盘右下角小数字键下面的点del键 进入bios界面 。
  2,这里就拿我的电脑bios做比方 用方向键移动performance,就是图下最上面一排单词的第六个,回车开启,和我主板一样的,更方便一些 不一样的,就找一下这个单词吧。
  3,进入CPU设置界面 其实我也不太懂英文,下面有一个 CPU frequency setting 这个选项 后面的数字是 162 上面还有一个 *22.0 这是倍率,用162*22=3.564 这就是我上面那个 3.56ghz主频 我的这个已经超过频率了。
  4,然后就去网上查你的cpu最多超到多少频率,一开始数值设置最高然后,f10保存重启 开不了机就重启,然后数值减小,直到开机成功 。
  5,然后我的电脑打开属性,就会是这样,超频成功
  6,当然,超频,温度肯定会升高,要换一个好一点的cpu散热,cpu温度过高,也会导致蓝屏,如果在使用过程中蓝屏了,就证明cpu温度太高,风扇压不住,就要降频了,数值还要减少,直到长时间使用不蓝屏了,就成功了。
  结语
  关于cpu超频的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对cpu超频有更全面的认识。
相关阅读推荐:超频是什么意思
相关阅读推荐:cpu超频有什么好处
