LED骰子diy教程
1.2w人已加入
做一个LED的骰子作为礼物送给你的“麻友”是不是很有纪念意义呢
第1步:
尺子和铅笔
第2步:
打火机,白色的电打火器是关键
第3步:
接下来就是画图。
一共需要画6个3*3的正方形,其中有四个中间位置的会掏空2*2的正方形。
底部的一块是掏空2个地方,一个用来放置开关,一个用来放置电池。
第4步:
如图
第5步:
由于面积都小,所以最好用手锯。空的是放在中间位置的。实心的放在顶部。
第6步:
如图,实心的放在顶部,有洞的是用来放开关和电池支架的。
第7步:
把四块空心的放在一起,用木胶或者强力胶粘好。用工具把它们紧紧的挤压在一起。保持大概1个小时的样子。
第8步:
然后做骰子的底部。把电池座用胶水粘好。然后焊上LED灯和开关。
第9步:
完成之后把中间部分和顶部粘上
第10步:
把所有的模板粘好。但由于周围不平,就要用砂纸把周边磨平。
第11步:
如图砂纸砂平整后再喷漆。
第12步:
等漆干了之后再找好位置,钻洞。
第13步:
钻洞完成后,打开开关就可以了。
  • 相关推荐
  • led
