自制智能杯垫教程
1.2w人已加入
喝热水总是烫嘴?那你可以自己做一个智能杯垫,它可以显示杯子的温度:绿色意味着它的恰到好处,红色意味着它的方式太热了,显示白色则需要再加热一下。
第1步:
准备好我们需要的材料和工具
第2步:
首先,找出你想要的灯光,和你想要的盘径。我用我最喜欢的杯子作为参考。把丙烯酸加入的LED的底部,连接3V电池并标记。通过剥离镀锡。裸露出导线,当焊接到传感器是,让他们将齐平。“H”,“M”和“L”分别进入红色,绿色和白色LED。
第3步:
焊上线:我用白色的“+”,黑色为“ - ”,紫色的“校准”。由于焊接连接比较脆弱,所以你焊接的时候要注意。请确保你有间隙更换电池。对于像地面多点连接,我更喜欢加上一个长弧导线。把所有的LED的“ - ”极连接到电池座的负极上。
第4步:
这里有一个技巧:当你想要为线设定精确长度,您可能会遇到用常规电线剥皮麻烦,因为你可能会拉长,甚至意外切断电线。在这种情况下,你可以烧掉并修剪塑料外皮。
第5步:
接线后,倾斜开关角度,以便它时将关闭过山车是平放在桌子上。用胶水粘好它,您可以使用更合适的亚克力胶水。
第6步:
完成啦!放上茶杯试试吧!!
