DNA螺旋台灯制作详解
1.2w人已加入
DNA螺旋台灯制作详解
第1步:
前段时间我想制作一盏富有设计感的灯,但几天的苦思冥想并没有任何收获。
有一天我在地下室里加工椅子,突然发现一个袋子,里面装的全是我父亲以前用剩下来的木销。
一直以来我的希望能用木料做些东西出来,于是我想:此时不用,更待何时?但我不希望把这些木料浪费掉,仅仅是切割,做一些简单的玩意儿出来。
于是我就先拿着这些木销来个头脑风暴,直到那一刻,我知道我要做什么了——一个螺旋结构的台灯。
第2步:
木销长度约为7cm(2.75英寸),直径为5mm(0.19英寸),所以这次做的台灯非常的小巧,当然如果想做尺寸大一点的,就需要大点的木销。如果手边没有木销的话,可以用硬纸管替代,具体制作过程见第二步。
总之,我推荐你使用LED灯管,至少是节能灯,尤其是冷光那种。
第3步:
所需器材:
124根木销
热熔胶
硬纸板
直尺
铅笔
灯泡和灯座
*选热熔胶是因为它干得确实很快(好吧我承认是我太没有耐心)。如果你希望台灯的绝缘性更好,用白胶效果会更好
第4步:
组装木销:
如图所示,取四个木销把拼成拼成一个正方形,每个木销组成一个边。由于木销两端是圆的:所以我采用了上图的溶胶方式。以此类推,制作31个同样大小的正方形。
第5步:
制作灯罩:
取两个正方形,把它们摞在一起,然后如图所示,把上面的正方形向右旋转一点点,这样两个正方形的边角就不会重叠在一起,这一步看图可能会更直观一点。
摞的时候确保正方形的的面都是朝一个方向的,这样才能更美观。在正方形接触的部位用胶粘在一起。我只粘了两个对边上的结接触部分,如果你愿意的话,可以把所有接触部分都粘上。然后以此类推,把剩下的正方形都摞上去,一共摞28个,尽量确保每次旋转的角度都相同。
完成后,灯罩就自然表现出了螺旋结构。
第6步:
制作灯座板:
因为木销是7cm(2.75英寸)长的,所以我就剪了一个7×7cm的的硬纸板,用作灯座板。当然,具体尺寸要视你的木销长度而定。
在硬纸板上描出灯座的位置,然后剪掉该部分。确保灯座能穿过刚才的孔,然后把灯座板粘到灯罩下面。
第7步:
制作底座:
取剩余的三个正方形,把他们摞在一起,中间的面和上下两个面相对,注意这一步不要旋转,然后把它们粘起来,作为台灯的底座。
最后就是把这个底座粘到灯罩上面,然后就大功告成啦!
然后把灯泡灯座塞到灯座板上面,接通电源。。。灯光效果绝对大赞~
