电阻也会有静电能力?电阻会被静电打坏吗?很多人可能报有疑问,本文抛砖引玉的介绍一下电阻的静电能力。
在日常设计中我们很关注半导体器件的静电防护设计,但很少关注电阻是否需要静电防护,以及电阻是否也会被静电打坏而失效。答案是肯定的,不然本文也就没有意义了。
静电有三种模型HDM:人体模型;MM:机器模型;CDM:器件放电模型。本文为分析方便,只选取人体模型作为研究,以下是人体模型的静电放电模型和放电波形(参考ISO10605)。
图1.人体模型及放电波形
首先我们来定义一下何为失效,电阻的失效模式有开路、短路、漂移三种,只要出现任意一种则鉴定为失效,特别是漂移超过规格标定即失效。
首先来确定电阻的几个重要参数:电压、电流、额定功率及脉冲功率。前三个我想不必赘述,重点说一下脉冲功率,以下图2是一款0603电阻的脉冲功率参数,单脉冲与重复脉冲功率。
以±8kV的人体模型为例:静电放电时间在ns级别,具体参考图1。而下图2中电阻的脉冲功率给出的时间参数最小是1us(10-6),差别不是特别大,在此可近视的取电阻能承受的脉冲功率为额定功率的70-90倍。(注:不同工艺的电阻不一样,在此处是针对性的具体分析)
图2.0603电阻的脉冲功率
假设端口的电阻为10K到地,则电阻实际承受的脉冲功率为:
Pesd=8000V*8000V/10K=6400W >> 90*PR=9W
则电阻有失效风险,典型的失效是电阻会漂移。所以不要以为电阻放端口可以无忧,但其实风险很大,设计时需要注意并加上一定的防护措施。应该保证电阻的脉冲功率能够承受最高的静电放电功率。
