晶振坏了会有什么现象
1.2w人已加入
  主板晶振故障现象
  晶振中有贴片晶振和插件晶振,有无源晶振也有带电压的有源晶振。晶振是非常容易损坏的。
  电脑主板上晶振的主要作用是为了产生时钟频率,这个原始的时钟频率经过频率放大器的放大或缩小后就成了电脑中各个总线的频率。主板上的晶振还有个作用是在电路产生振荡荡电流,发出时钟信号。主板晶振非常重要,主板的晶振坏了,通常表现为不能开机、启动显示器无反映、黑屏、开机后关机等故障。
  晶振坏了会有什么现象
  1、12兆赫兹晶振,现在的部分主板上出现了12兆的晶振,这款晶振主要用于USB接口。若有损坏,则可能导致USB接口失灵等问题。
  2、14.318兆赫兹时钟晶振,用于时钟芯片。14.318兆赫兹晶振不起振,会影响主板_上电后全板无复位。起振波形不正常,还有可能导致主机开机不稳定的现象发生。
  3、24.576兆赫兹音频晶振,与声卡芯片相连。晶振不起振可能会出现无音频信号,抓不住声卡等问题。
  4、32.768千赫兹圆柱晶振,实时晶振,与南桥相连,32.768千赫兹晶振能直接会影响主板系统时钟的准确性,若损坏,会出现时钟走时不准确,这跟手表、手机时间不准是一个道理。不同的主板,晶振损坏导致的问题也不尽相同,若是Intel、AMD和ATI芯片的主板上的32.768千赫兹晶振不起振,会导致主板不上电或上电后全板无复位。NVIDIA芯片主板中的32.768千赫兹晶振不起振则会出现跑CF或45(对应的数码卡),数码卡跑FF的情况。
  5、25兆赫兹晶振,与网卡芯片相连,晶振不起振会影响不上电,或上电后断电或不开机现象,单边起振也出现上电后断电现象。而用于网卡芯片时,不起振则会抓不到网卡,频率异常会出现不连网或网灯不亮等现象。
  6、27兆赫兹晶振,为BGA内部VGA部分提供相关工作时钟,27兆晶振不起振则会影响VGA无显示。
