vivoNEX的续航和游戏性能到底有多强
1.2w人已加入
旗舰性能成本良心 高通骁龙710移动平台
虽然高通骁龙大家族的产品线已经十分的完善了,但是本着查漏补缺的态度,在今年的5月份高通还是发布了一款全新的次旗舰芯片——高通骁龙700系列移动平台。
高通骁龙700系列移动平台的定位介于高通骁龙800系列和600系列之间,集成了800系列的高端特性,同时又保留了600系列的亲民价格,是目前、以及未来一段时间里高端手机的新宠。
小编这里就借助vivo NEX来看一看高通骁龙710移动平台究竟强在哪里。
vivo NEX想必大家都不陌生,作为vivo最新推出的次世代顶级旗舰机型,vivo NEX除了拥有诸多黑科技和良好的性能之外,其可升降式前置摄像头设计也让vivo NEX的屏占比达到了手机行业的领先地位。
vivo NEX拥有6.59英寸的OLED显示屏,屏幕比例为为19.3:9的黄金视觉比例,同时,vivo NEX还采用了超窄边框设计,左右边框仅为1.71mm,上边框为2.16mm,下边框为5.08mm,这让vivo NEX的屏占比达到了91.24%的超高比例,vivo NEX称这种全新的全面屏为零界全面屏。值得一提的是,这也是搭载了高通骁龙710移动平台的手机中屏占比最高的机型。
现在市面中只有两款机型采用了高通骁龙710移动平台,其中一款是小米8 SE,另外一款就是这台vivo NEX了。作为唯二的两台机器,高通骁龙710移动平台的表现十分的抢眼。
作为一款不可不扣的旗舰芯片,高通骁龙710采用全新Kryo 360架构,2大核+6小核的核心架构,相比骁龙660,有着高达20%的整体性能提升、高达25%的网页浏览速度提升,以及高达15%的应用启动速度提升。图形性能上搭载6系列的Adreno 616 GPU,与骁龙660相比,搭载骁龙710的终端在游戏和播放4K HDR视频时,可降低功耗达40%,在流传输视频时,则可降低功耗达20%。
作为一款经过精简的骁龙845芯片,高通骁龙710在诸多方面都拥有不俗的实力。
在性能方面,骁龙710可以堪比顶级800系列芯片,小编在GeekBench中对其进行了测试,单核为1778,多核为5451,而在安兔兔跑分中,vivo NEX 6+128GB版本得分也有165564分。
在GPU上,vivo NEX的710采用了全新的Adreno 616图形处理器,游戏性能表现相当出色,小编使用了王者荣耀游戏来测试,在画质最高的前提下,游戏依旧能够流畅的运行,同时保持一个较高的帧率。
骁龙710多重技术成就顶级游戏体验
得益于高通骁龙710移动平台强大的CPU和GPU性能,vivo NEX游戏性能表现的异常出色。不仅如此,在信号的强弱、天线的连接以及传输速率上,高通骁龙710移动平台也拥有堪比骁龙845的实力。
骁龙710集成了X15 LTE modem,这也是高通第一次在骁龙800系列之外集成了X15 LTE modem,最高支持LTE Cat.15网络制式,峰值下载速度高达800Mbps,同时支持4x4 MIMO、三载波聚合、256QAM调制,可以带来更出色的速度和信号强度。
HPUE技术
(iPhone 8)
(vivo NEX)
得益于高通骁龙710移动平台,vivo NEX率先使用了HPUE技术(高通传输技术),HPUE技术是解决因为穿透问题而导致信号弱的一种解决方案,通过提升一倍的发射功率,使得信号强度高出3dB,在信号覆盖较弱的情况下提升信号强度。
搭载了HPUE技术的vivo NEX可以有效提升信号穿透力和信号覆盖面,提升在密集楼宇、地下车库等网络盲点区域的信号强度。同时,vivo NEX还重构了天线布局,有效的回避的玩家玩游戏握持的区域,信号较其他产品要更强、更稳定一些。这部分在玩手游的时候就会深有体验,拥有该技术的vivo NEX在信号方面要更加出色。
4x4 MIMO多重天线技术
(左:vivo NEX 2.4g网络速度 右:vivo NEX 5g网络速度 中:无2x2技术手机在5g下的速度)
vivo NEX还采用了4x4 MIMO多重天线技术,4x4 MIMO技术简单来说就是4通道接收的天线设计。通过增加天线数,来增加发射接收端口。4(基站四根发射天线)x 4(手机四根接收天线)MIMO,意味着需要基站和手机共同配合组成传输模式。
对于vivo NEX来说,既可以支持2通道接收信号,也支持4通道接收信号,而4根天线的基站,与4根天线的LTE手机相互配合,能够组成4X4 MIMO,也就是我们说的4G+网络。
同时,得益于骁龙710,vivo NEX还支持双通路2x2 802.11ac Wi-Fi技术,双通路2x2 Wi-Fi就是在1x1 Wi-Fi基础上增加一条天线,能够显著增加手机的数据并发量,从而达到更高的传输速率、更优质的网络环境,显著提高手机连接WiFi的效率。从小编测试的速度上也可以看出,有双通路2x2 Wi-Fi技术的vivo NEX和没有双通路2x2 Wi-Fi技术的手机,在最大连接速度上还是有很大差距的。
结合游戏方面,这使得vivo NEX信号接收能力更强,大幅降低游戏延时,无论室内室外还是高速移动,都能减少掉线和延迟等情况,避免因为设备网络不给力而变成猪队友的尴尬。
蓝牙5.0技术
高通骁龙710移动平台支持蓝牙5.0技术,所以vivo NEX也就支持了这一功能。蓝牙5.0与蓝牙4.2相比,传输距离更远,速度上也更快,理论有效距离为300米,传输速度上可达2Mbps。同时,蓝牙5.0还支持蓝牙Mesh技术,可以实现多对多的配对模式。
蓝牙5.0向下兼容,目前主要被应用于物联网当中,对于智能手机来说,拥有蓝牙5.0的vivo NEX在连接蓝牙键鼠、蓝牙耳机、蓝牙音箱等智能硬件的时候,在提升传输速度的同时也更加的省电,大幅提升设备的续航能力。同时,在设备与设备之间的切换也更加的方便。
而对于手机游戏的提升,主要在于未来手机游戏外设方面,拥有蓝牙5.0的设备将大幅降低连接的延迟,从而提升游戏体验。
骁龙AIE
骁龙710并没有使用独立的神经网络单元,而是通过软硬结合提供一整套AI方案,拥有平台层面的优化,其中硬件方面综合Kryo CPU、Adreno GPU、Hexagon DSP三种单元,智能灵活地执行各种AI运算。相较于骁龙660,骁龙710 AI性能提升了最高2倍。
得益于完善的生态环境,骁龙AIE拥有众多合作伙伴,包括大家耳熟能详的旷视、商汤、三角兽、有道等等,应用范围也是十分广阔,重点是拍照、语音交互、生物特征识别、多语言翻译等等。
而在骁龙AIE在vivo NEX最直观的体验就是Jovi智能语音助手功能了。我们可以通过vivo NEX的手机左侧的实体按键唤醒Jovi语音助手功能。根据操作不同,达到的效果也不同,短按触发智慧识屏,AI助理能即时识别屏中人、物,提供所需服务、信息;长按唤醒Jovi智能语音助手。
最新工艺全新构架 兼顾性能和功耗
续航是智能手机十分看重的一部分,同时也是良好游戏体验的根本,搭载了高通骁龙710移动平台的vivo NEX显然不用太担心这个问题。
首先在处理器层面,高通骁龙710移动平台采用了三星最新的第二代10nm工艺制程,拥有全新的构架和内核改进,在拥有高性能的同时,也将功耗降的很低,尤其是在游戏方面,较骁龙660功能节省了40%之多。
而在手机层面,vivo NEX拥有一款4000mAh的超大容量电池,加上系统本身对于系统、游戏方面的优化,也将功耗尽可能的降到的最低。
经过小编实测,在进行2小时游戏体验之后,vivo NEX仍有76%的电量剩余。
总结:借助vivo NEX我们简单的了解了一下高通骁龙710移动平台,也让我们认识到了这款芯片的强大。虽然骁龙710是骁龙700系列的首款产品,但是主要的旗舰功能和特点都被保留了下来,尤其是性能和游戏方面,不论是数据的传输还是性能功耗,骁龙710移动平台都是vivo NEX达到堪比旗舰水准最根本的基础。就目前而言,vivo NEX的游戏能力绝对是旗舰级别的,而高通骁龙710移动平台也无疑是继骁龙845之后有一款备受瞩目的旗舰芯片。
