作为荣耀三大旗舰系列中的尺寸最大的一款,荣耀NOTE系列在两年前亮相,但在去年却并没有像其它两个旗舰系列一样按照惯例继续升级,在两年之后,才推出荣耀Note 10。从最初智能手机疯狂提升硬件配置时分离出的一个系列,到如今演进成为细分市场下,通过不同产品之间的差异化来满足市场上不同用户的需求的产品。而作为当前人们与手机交互的最重要的介质,手机屏幕的进化从某种意义上,也代表着智能机的进化。
在八年前iPhone 4发布的时候,乔布斯曾经说过3.5英寸屏幕是兼顾操作与现实的“黄金”尺寸。然而随着智能机的发展,手机屏幕尺寸的发展也早就打破了当年的“金科玉律”。手机可承载功能的不断增加,人们在便携性与功能之间越来越倾向于后者,并且超大屏幕所带来的在体验上的升级也非常具有粘性。作为旗舰系列之一,荣耀Note首款产品荣耀Note8在两年前发布,但却没有向其它系列一样随代更新,而是在“跳档”一年之后才重新现身,这也体现了荣耀对于大屏手机并没有盲从,而是有着自己的思考。
对于大屏手机外观设计的思考
拿到荣耀Note10,最直接的反馈就是:大!6.95英寸超大屏幕所带来视觉上的冲击感,给用户带来非常强的内容上的沉浸感。这块屏幕对比度为70000:1,115% NTSC色域。实际观感上,荣耀Note10所采用的这块AMOLED屏幕还不错,屏幕最高亮度为600Nits,在护眼模式下最低只有1Nits,对于经常晚上关了灯还看手机的用户还是比较友好的。
而7.65mm的机身厚度在单手握持的时候并不会觉得搁手。尽管这个尺寸的手机想要单手操作并不太现实,但85mm的机身宽度以及230g的机身重量,使得荣耀Note10在长时间需要单手打电话或者进行其他操作时,不会显得沉重。
尽管屏幕尺寸达到6.95,但荣耀Note10通过在手机顶部中框挖孔,把前置摄像头嵌入中框中,最大限度减少前置摄像头所占空间;机身下巴则采用COF工艺,将屏幕下的驱动IC封装到软性电路板上,能够折到屏幕另一侧。这样上下同时收窄,最终达到87%的屏占比。
荣耀Note10正反均采用2.5D玻璃,18.5:9的屏幕尺寸看起来显得整机比较修长。荣耀Note10的机身背部后盖特别增加了一层金属氧化物纳米镀层,在不同角度下回呈献出光影流动的感觉,整个背部采用今年荣耀很流行的横向排布的设计,在横屏状态下摄像头与logo对称。
另外值得一提的是,荣耀在机身顶部与底部都进行开孔,打造出双独立音腔,并且支持杜比全景声(Dolby Atmos)和杜比AC-4编码,在影音娱乐时带来更具包围感的声场。
在机身的右下角,荣耀Note10配备了一颗独立的按键:Turbo键。其实独立按键对荣耀手机并不陌生,早在荣耀7就引入智灵键来提升手机的操作效率,而进化到荣耀Note10上,这颗Turbo键顾名思义,关乎手机性能的一颗按键。而这颗Turbo键在运行游戏时,会显示出Turbo加速、免打扰、亮彩模式、一键录屏四项快捷操作。拍照模式下,Turbo按键也是拍照快门键。
可以看到,对于一款超大屏幕的手机,尽管在单手操作的优化空间上极为有限,但荣耀依然通过采用前置摄像头嵌入边框、COF工艺,以及对边角、手机弧度等细节方面进一步优化,来尽量达到尺寸与外观之间的平衡。
对于大屏手机内部空间的思考
现阶段智能手机内部需要堆叠太多的元器件,因此其内部空间寸土寸金。而作为一款超大屏幕的手机,机身内部可利用的空间更大。荣耀也完全没有浪费这部分内部空间,带来了在名为THE NINE液冷散热的新技术。
众所周知,如今手机的旗舰级SoC性能都已经比较强大,但往往高性能带来的还有一个副作用,就是高功耗。尤其是对于一款大屏手机,长续航的特点就注定了其经常会长时间、高负荷的连续使用。而这样的场景也对手机的散热提出了考验,因为在手机达到一定温度时,处理器会自动降频来进行降温,带来不好的使用体验。正是存在这样体验上的问题,由华为2012实验室牵头成立了热设计的攻关团队,历时6个月,总计报废了10000多根热管,最终将与MacBook Air液冷管直径(5mm)一样的D5液冷管塞进了仅有7.65mm厚的机身中。
荣耀Note10将一根PC级的D5(直径为5mm)的液冷管纵向穿过手机的热区和冷区。当液冷管蒸发段受热时该区域毛细芯中的液体蒸发汽化,同时带走大量热量,蒸汽在微小压差下流向冷凝段,并在冷凝段释放热量后凝结成液体,液体再借助吸液芯产生的毛细力作用返回蒸发段,由此完成一次热传导循环,形成一个汽、液并存的双向循环系统。整个手机具有9层立体散热,能够把芯片产生的热量快速均匀分布到机身其他位置并迅速散发出去,散热能力提升41%。据荣耀宣称,在极限场景下,CPU最高可降10℃。
而我们也针对其散热进行了测试:
在进行连续一小时的游戏测试后,手机最高温度出现在手机背部大概指纹键的位置(室温27℃),最高温度为41.8℃,其它部位平均温度37.4℃,与人体表面的温度接近,手感只是温热,完全没有烫手的情况。在散热方面,荣耀Note10的THE NINE液冷散热效果确实不错。
对于游戏体验的进一步思考
一个手机,两个涡轮
今年6月份荣耀Play的发布会上,“很吓人的技术”GPU Turbo首次亮相,而在荣耀Note10上,带来了另一个涡轮:CPU Turbo(Turbo)键。我们知道,在游戏时,CPU的主要任务是3D建模和配合NPU进行AI人工智能处理,构建游戏框架。我们知道,在游戏画面切换时,会产生的大量运算以及重新建模的任务,有THE NINE液冷散热作为基础,CPU Turbo才能智能清理冗余进程,无所顾忌的让CPU稳定运行在高频率下,使得游戏的抖动率更低,游戏更为流畅。
而关于GPU Turbo,经过将近两个月的时间,我们都已经比较熟悉。从原理上,华为几乎对手机系统架构中所有的部分都进行了优化,首先从最基础的寄存器部分深入,优化了其上数据的传输方式,通过深度的调节,将寄存器间传输数据这样极其影响效率的操作频率降到了最低;其次,OpenGL等驱动层面、Graphic等中间件以及上方的框架层等同样也是动了大手术,做了相对应的优化及修改,才能保证全程更高效率的图形计算及处理。
测试游戏:《绝地求生》
测试环境:室温27℃,手机用数据线连接电脑,在电脑端用Gamebench自动记录游戏后台数据。画面亮度为自动亮度,关闭声音。《绝地求生:刺激战场》版本号为0.8.6。
游戏设置:画面品质为HDR高清(当前最高)、帧数设置为超高(最高40FPS)、画面风格:经典、抗锯齿开启、阴影开启。
通过Gamebench的帧率图可以看到,荣耀Note10可以达到满帧的水平,并且整个运行期间非常稳定,除了在开车的时候偶尔有小幅度的浮动之外,整体表现非常不错。
测试游戏:《王者荣耀》
测试环境:室温27℃,手机用数据线连接电脑,在电脑端用Gamebench自动记录游戏后台数据。画面亮度为自动亮度,关闭声音。《王者荣耀》测试游戏版本号:1.35.1.14;游戏画质:开启角色描边,画面质量高、高清显示开、多线程模式开、粒子质量高、开启高帧率模式;
《王者荣耀》测试,全程60FPS,非常稳定,游戏抖动率也非常的低,几乎没有掉帧等情况。 按下CPU Turbo键,在半小时的游戏测试过程中,CPU始终保持高频运行,并且可以看到,结合GPU Turbo,荣耀Note10在游戏体验上效果确实不错。
对于大屏手机功能使用的思考
对于大屏手机,更大尺寸的屏幕也就意味着有更宽广的触控范围,那么分屏功能就变得十分重要。相比小屏手机的分屏,你拥有更好的触控体验,不会因为分屏后应用显示不全或者容易产生误触而烦恼。
通过在当前应用长按多任务按键,应用便可自动进入分屏模式。在娱乐方面,你可以在看视频的时候在旁边挂上微信,只要有人和你发信息,就可以直接回复而无需切换画面。在办公方面,你还可以在浏览网页寻找资料或素材的时候,在屏幕的一侧打开备忘录,当找到有用的信息时可以直接复制粘贴过去,十分方便。
充电速度上,荣耀Note10配备了一个5V/4.5A的超级快充头,而在实际测试中,荣耀Note10的峰值也可以稳定在5V/4.5A的速率上。
续航方面,荣耀Note10搭载一块5000mAh(典型值)电池,即使是像笔者这样的重度用户,综合使用场景下,坚持一天也毫无压力。我们也进行了单项的续航测试,成绩如下:
相机拍照:依旧是浓浓的“荣耀风”
荣耀Note10采用1600万像素彩色与2400万像素黑白双镜头,两颗摄像头均为f 1.8大光圈,支持双核相位对焦。在拍照时,在光线充足的环境下,彩色摄像头全权负责成像,而在暗光环境下,黑白摄像头捕捉层次和细节,彩色摄像头收集色彩,两者协作提升成像质量。并且支持深度对焦、相位对焦、反差对焦以及全像素双核对焦四种对焦方式,并且同样支持AI优化。接下来我们就一起看看样张。
在这组样张中,上图为荣耀Note10未开启AI,下图为开启AI模式。可以明显的看到,系统检测到当天场景为阴天,在AI的“区别对待”下,检测到画面上半部分欠曝光,因此AI自动将画面上半部分提升亮度,而对于曝光正常的楼宇只做简单色彩的优化,使得整个场景更加颜色饱满。
在日间表现,荣耀Note10的白平衡比较准确,色彩接近人眼的所见,整体观感舒适。并且荣耀Note10相机调教的快门都比较快,使得成片率较高,在用起来还是比较得心应手的。
而在这组花朵的样张中,荣耀Note10的颜色非常浓郁,色彩饱和度较高,而且画面有一定的细节。
夜景方面,荣耀Note10依旧保留了AIS手持超级夜景,通过光线检测、防抖处理以及先进的多张合成算法,能够在5秒钟内手持拍摄,而且成片率很高。从样张中可以看到,照片亮度比较高的同时,而且保证了画面的纯净度。
总结:
从产品来看,荣耀Note10拥有目前荣耀最顶级的配置,无论是屏幕、处理器、摄像头这些常规的硬件配置,还是THE NINE液冷散热、GPU+CPU双Turbo这样的真正具有意义 的“黑科技”,荣耀Note10都是当下以“大屏”手机为卖点的真正旗舰。
一直以来,很多人都把大屏手机当做一个“伪命题”:无非就是屏幕大点,有什么不一样?时隔一年,荣耀带着对于大屏手机的重新思考,推出了荣耀Note10。无论是对外观细节的打磨,以及对机身内部结构的应用,荣耀将大屏手机“琢磨”的淋漓尽致,向大家展示了大屏手机不止是一些人理解中的:大屏、长续航这么简单的卖点。
