一文带你了解无线对讲系统的室内吸顶天线
在搭建无线对讲系统覆盖工程中,室内天线的合理的分布和搭建对整个无线电天馈系统中能够改善其他原因造成室内信号弱,从而使整个无线电天馈系统能够有效的运作,在使用过程中不至于出现盲区。今天小编就和你来聊聊室内吸顶天线的一些知识:
室内天线的作用
作用1:改善室内信号强度
室内全向天线通过楼宇内分布天线系统,将移动通信信号通过天馈线传输到楼内各个角落,达到解决室内信号强度和质量问题。另外,室内全向天线可通过加装干线放大器,弥补因馈线损耗损失的能量,扩大室内全向天线主机覆盖范围,所以改善室内信号强度就成为了室内吸顶天线的主要作用;
作用2:解决室内话务量拥塞和干扰问题
室内全向天线的安装和使用可以帮助解决同一个空间内话务量过多造成的互相干扰和拥堵情况,网络通信以及电信通信会由于使用的人数增多而造成网络拥堵情况发生,而使用室内全向天线则可以分担基站承担的话务量,帮助提高信号场强解决互相干扰的问题。
吸顶天线的基本原理
室内吸顶天线的内部结构,虽然尺寸很小,但由于是在天线宽带理论的基础上,借助计算机的辅助设计,以及使用网络分析仪进行调试,所以能很好地满足在非常宽的工作频带内的驻波比要求,而且室内吸顶天线属于低增益天线,增益天线指天线最大辐射方向的增益值,取同一频段内高中低三个频率点增益的平均值。
在室内,由于建筑物材料固有的屏蔽作用,增加了无线信号的穿透损耗,影响了网络的信号接收和通话质量,如隔墙的阻挡、楼层的阻挡、家具及其它障碍物的阻挡等。通常,在建筑物的低层,如地下停车场,信号弱,手机无法正常使用,形成了移动通信的盲区和阴影区;在建筑物中高层,由于基站天线或网络规划原因,产生多个强度相近的导频信号,这些导频相互干扰而产生导频污染,另由于高速大容量数据传输的需要,会使网络产生硬阻塞或软阻塞等,而室内吸顶天线便与此完全相反,并且根据室内吸顶天线质量排行,其作用愈明显。
什么情况下需要使用吸顶天线
1、建筑物阻挡过大
室内全向天线在建筑物阻挡过大的时候需要使用,由于建筑物材料固有的屏蔽作用,增加了无线信号的穿透损耗,影响了网络的信号接收和通话质量,楼宇中的墙壁、楼层的自然阻挡、家具办公设备和其他障碍物都有可能造成信号的阻挡,在信号被阻挡的过于多的时候一定需要安装室内吸顶天线;
2、建筑物的低层
很多建筑物的低层和地下层信号条件也不是非常好,所以也是需要室内全向天线的辅助,如地下停车场,信号弱,很多时候会导致手机无法正常使用,形成了移动通信的盲区和阴影区,所以在地下室以及车库中安装室内全向天线是增强信号的最佳手段;
3、建筑物中高层
信号基站通常都是被安装在楼宇的顶层,有些情况下由于基站天线或网络规划原因可能会造成多个强度相近的导频信号,但是这些导频会相互产生造成导频污染,另由于高速大容量数据传输的需要,会使网络产生硬阻塞或软阻塞等,所以在建筑物的中高层也是适合安装室内全向天线的。
