各位值友好,除了平时上班,我一直都有参加铁人三项,并且开始了漫长的训练之路。过去在独自训练过程中会使用项圈式的蓝牙耳机听音乐,不过随着练习项目、环境不断改变时,原本使用的项圈式耳机已经无法满足运动型态,由于进水彻底报废了。有段时间的训练过程,我只剩下呼吸和心跳的声音。
但是在训练中,只有呼吸和心跳实在是太孤单了!而音乐就如同一支强化剂,让我随着音乐节拍,更专注于控制呼吸、心跳、肌肉的配合以及踩踏的频率。
一、使用需求
我每周最少进行2天自行车练习,曾经我试着戴上普通耳机进行练习,只是随着强度增加、路线变化,音乐声和周遭的环境音时常混淆,有点恼人,于是有时都把音乐关闭。不过对于自行车这种枯燥的运动,常常处于与自己的对话,此时音乐便能激励自己,克服心魔,挑战更高的强度、更快的速度,所以我需要一副可以陪着我一起训练和生活的耳机。
1.防水防汗功能,不会像上一副耳机因为进水而报销;
2.完全无线的设计,因为骑车有负重时间久了会让人烦躁;
3.有一定的降噪功能,平时训练结束,坐地铁回到住处,只想一个人放空;
最后在师兄的推荐下,入手了索尼新款WF-SP700N无线蓝牙耳机。
二、小巧外观,科技至上
虽然我对于音频不是很关注,但是还是知道索尼这个品牌的,以前上学的时候就买过索尼的MP3。而这幅蓝牙耳机和其他蓝牙不同的是,实机看不见任何线,和苹果AirPods一样,只通过蓝牙连接,完全没有束缚。
WF-SP700N从正面看采用了一种流线型的设计,以曲线和圆形作为主要设计语言,长椭圆主机体外型,加上立体弧线,看起来很像一对小豌豆。
在SONY的英文标志下,各有一颗实体键,分别是作为耳机的开关,以及音乐的控制。
语音通话的时候,也是通过左耳来传输声音。
主机的内侧清楚的标识了L/R,金属接触点为耳机体充电的位置,佩戴的时候特地测试了一下,金属接触点并不会和脸部有直接接触。
在耳塞的顶部,有用医疗硅胶材质做成的弧形固定器,不用担心过敏问题。质地弹性十足,虽然外观有点像挂耳,但是在用的时候,其实是订在耳窝内侧,稳定性十足,不会显露出来。稳定性十足,很聪明的设计。
戴在耳朵上是没有什么重量感觉,因为单耳只有7.6g,不到10g的重量,已经远胜了其他同类产品。非常适合我的是,它支持IPX4级的防水/防尘,能够阻挡骑车时所流的汗水,但是鉴于此IPX4标准,切记不能在游泳/洗澡时使用。
三、9个小时续航,给你一天的好音乐
WF-SP700N的体积小,而且相互独立,索尼就设计了一个盒子来进行收纳,把耳机放进去的时候,就会自动给耳机充电。
耳机盒为侧滑开启设计,用大拇指轻轻推一下就能打开。不听歌时要按照耳机盒内部的标识准确摆放,放进去的时候要用手指按一下,会听到「咔」的声音,就代表装好了。耳机便会开始充电,耳机的末端显示红色;充完之后,灯就熄灭了。
另外收纳盒除了收纳还能充当移动电源的作用,可以给耳机额外提供6个小时的续航时间,加上耳机本身的3个小时,一共可以提供9个小时的音乐。
四、蓝牙连接,APP操控
作为一台2018年的蓝牙耳机,没有一个APP都不好意思打招呼,因此索尼也有一个专属的APP「Headphones」来对耳机进行控制,软件可以在App Store和各种安卓商店下载到。
WF-SP700N通过APP,能调节不同的声音模式,在佩戴耳机的时候,也可以通过点击左耳按键在三种模式中切换。
降噪模式:开启降噪模式,可以有效降低环境声音的干扰,很适合独自运动或地铁中使用。
环境声音/一般模式:一般模式可以同时清楚听见来自环境和音乐的声音。
环境声音/语音模式:语音模式介于降噪模式和一般模式之间,周围的声音干扰大致会降低,但若要和朋友之间对话、沟通,还是可以清楚听见!
另外通过这个APP,还能调节音乐的EQ,比如适合运动的激昂模式。
五、轻巧无感,佩戴方便
Sony WF-SP700N,第一次佩戴时,要花一点时间熟悉位置,从耳朵的内部扣紧。而且耳挂的设计非常服帖,就算是刻意的甩头,也不会有甩出的情况发生。
进行了2个小时的长距离骑行,7.6g的重量不会造成什么影响,而且骑行的时候,耳机和安全帽是完全干涉不到的,佩戴非常的轻松。
对于自行车这项运动来说,除了双腿的大幅度踩踏,为了看路况以及周边环境,头部还是需要经常扭动。有线耳机或者是项圈式耳机,常常一起身就拉扯到线材,项圈式的颈部后方会一直摩擦。
WF-SP700N在骑行中,无论是踩踏、左右看、或者加速的动作,耳机位置依然稳固。
六、降噪模式,骑行不再嘈杂
骑行的过程中,都会遇到一个声音,那就是「风切声」,尤其是自行车骑乘均速达到30km/h以上,风速与耳机摩擦发出的风切声音往往震耳欲聋。
打开降噪模式,虽然还能听见一些风声,但是入耳式的设计,可以把音乐和外接隔开,传递完整的声场,听到歌曲的每一个细节。
在骑到车比较多的路段,就能切换成环境音模式,立马就能通过耳机洞察身边的情况,防止发生危险,使用十分方便。
七、总结
自行车是一项长距离运动,携带的装备遵循Less is More。所以装备的个性,轻量,功能、便捷都是需要考虑的。
WF-SP700N的环境声模式让骑行者不用再担心安全问题,真无线的设计更能满足骑行者听歌的需求;收纳盒的设计能在户外好好保护耳机,还能给它充电,真的很妙。
缺点方面,就是音质略差于有线耳机,另外就是价格贵那么一丢丢。
如果你也想好好地骑车,听歌,那么WF-SP700N就是目前最值得尝试的一个选择。
