支持低功耗 Bluetooth® 5.0 的单微控制器 18V/600W BLDC 电机控制参考设计
今日头条
1100人已加入
  此参考设计提供了 Bluetooth® 5.0 SimpleLink™ 选件,其具有更好的工业噪声抑制能力、更宽的范围以及更低的功耗,适用于各种工业应用,例如由 5 枚锂离子电池供电的电动工具。该功率级参考设计使用单个低功耗蓝牙 (BLE) MCU 进行无线连接和三相无刷直流 (BLDC) 电机梯形控制,在单个板上进行设计,从而降低了 BOM 以及总成本。该设计即使在功率级驱动电机时也能够表现出 –96dBm BLE RX 灵敏度,从而体现射频性能的稳健性。该设计还展示了具有过流和短路保护功能(通过 MOSFET VDS 感应提供)的小尺寸功率级。
  特性
  单个 MCU 集成了电机控制功能和 BLE 连接
  工作电压为 6V 21.6V 600W BLDC 电机驱动器支持 27ARMS 连续绕组电流,无需散热片,采用 70mm x 45mm 的小外形尺寸
  使用 61μA/MHz Cortex M3 MCU 以及基于专有内核的附加传感器控制器提供蓝牙 5.0 SimpleLink™ 解决方案
  最佳的 RX 灵敏度:即使在电机运行时也为 –96dBm(大约值)
  BLE 超低功耗运行,平均电流小于 10µA,连接间隔为 1s,睡眠电流为 1µA
器件型号
名称
产品系列
设计套件与评估模块
CC2640R2F
SimpleLink Bluetooth® 低耗能无线 MCU:
SimpleLink 解决方案
查看设计套件与评估模块
CSD88584Q5DC
40V 半桥 NexFET 电源块
MOSFET的
查看设计套件与评估模块
DRV8323
具有三个分流放大器的 60V 三相智能栅极驱动器
无刷直流 (BLDC) 驱动器
查看设计套件与评估模块
LMT87-Q1
具有 AB 类输出的 LMT87-Q1 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器
温度传感器和控制IC
查看设计套件与评估模块
TPD1E10B06
采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压
电路保护
查看设计套件与评估模块
TPS709
具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO
能源管理
查看设计套件与评估模块
  推荐料号:DRV8844PWPR
  https://www.iczoom.com/product/k01-462173-DRV8844PWPR.html
  应用
  健身器
  割草机
  吸尘器
  无绳手持园艺工具
  无绳电动工具
  电动牙刷
  • 相关推荐
