太阳能弱电充电照明系统详细制作教程
1.2w人已加入
还是说正事吧··开整:
元件:
太阳能板(5V260MA)
广告相框
接线柱
二极管
导线若干
移动电源
坏的摄像头
捆扎带
电池板之前在论坛兑换的·
广告相框是旧的··本来想用铝合金的·但加工有点难度就放弃了
量出电池板的长度开始制作边框
电磨的磨片都磨碎了··
一个成品框··因为没有专业切角的切割机只能手工一点一点的对齐··中途还切角过大报废了两根·
放入三个电池板正好··严丝合缝··有点崇拜自己
相同方法制作另一个框架
把二极管焊接上··防止回流损坏电池板
焊工不咋的··
找出接线柱··在考虑是用两个还是一个··
接线柱的质量很不错的··最终定下用一个接线柱··将两组电池板固定在一起
用报废的两根框架来合并两组电池板··
合并后还不错···
拆开,开始焊接导线···电池板采用的是并联··每个焊点都打了热熔胶来固定··防止把引脚折断··
一个大锡珠掉地上··像个钉子··
将接线柱安装好···
做了一个半有事出门··用装修胶带粘住导线裸露部分··省得不小心碰到短路惹麻烦··
背光测得电压4.38V··
导线插入,这个接线柱用小螺丝刀按压插入导线夹紧就好··很方便
用扎带归拢一下导线
阳光直射5.67V··忘记测量电流了··
给小手机充电···
这个手机本来是打谱做成万能充的··一直没时间··
临时支架··
给移动电源充电··因为没有小电瓶·只能把捡来的移动电源当储存了··
充电中····
这个摄像头带LED···可以无极调光···
最亮···
最暗···再小就熄灭了···这个充满移动电源需要3个半小时···
移动电源上的开关控制输出··还算方便··
这个基本上算是完成了··等有时间把外壳换成铝合金的··把他们架在外面,做两个路灯·
