自制电池制作图解
1.2w人已加入
利用身边的东西自制电池是一件很开心的事情。自制电池的方法有很多种。从根本上说,将任何两种不同的金属放在导电溶液中,你就得到了一个电池。常见的自制电池包括把铜条和锌条插入一个柠檬或土豆中来制作电池。
上图展示的是在一杯可乐中放置一个铜条和一个铝条制成的电池。这个铜-铝-可乐电池可产生大约0.75V的电压。
在上图中,我们将铜替换成了锌,产生的电压超过了1V。
如上图,另一种简单的电池是锌-空气电池。在这个电池中,锌条被溶解在盐水中的氧气氧化。在水中我们加了一汤匙的盐。
一个锌-空气电池可产生大概0.75V的电压,为了得到更高的电压,来使LED,计算器或手表工作起来,我们把两个或更多的锌-空气电池串联在一起,如下图:
两个串联的锌-空气电池产生了1.5V的电压。在上图中你能看到,它足够点亮一个LED灯。要是它更亮,就串联更多的电池。如果LED等不亮,试着颠倒LED的引线,LED灯只能工作在一个方向的电流下。
另一种产生更高电压的方法是改变导电溶液的化学成分。在上图中,锌-空气电池产生了更高的电压,因为我们在盐水中加入一些双氧水。你也可以加一些氯漂白剂,但双氧水更安全且没有气味。
如果你没有锌条,你可以做一个铝-空气电池,如上图所示。
上图是一个铜-锌-醋电池。在这个电池中,锌被铜离子氧化。
在LED灯亮了一夜之后,你可以看到铜的表面形成了一层黑色涂层,锌的表面形成了一层铜氧化物。
三个铜-锌-可乐电池串联在一起产生了3V的电压,能够替代小的闹钟、计算器中的3V锂电池。到目前为止,它已经工作了几天了,可能还能持续几个月。
