十分钟做个电动机 超简单
1.2w人已加入
这个小电动机十分简单,它由一个电池,一块磁铁,和一个你自己做的线圈组成。
第一步:你需要的材料:
一个电池座
一个电池
一块磁铁
一些漆包线
一些稍硬的导线
第二步:制作线圈
为了使这个线圈更圆,更漂亮,我们可以在一个圆柱体上来缠绕,比如圆珠笔上,或一节AAA电池上。至于线圈的直径,要求并不严格,但跟线的粗细有关。细线就应该是小线圈,粗线应该是大线圈。线圈应该有25-30匝,末端应该预留大约10CM的长度。没有必要把它缠得太整齐,稍微乱一点还能使它更好地保持形态。绕成的线圈就像下图所示。
第三步:固定线圈
为了防止线圈松开,我们沿着线圈的直径个打一个结。如下图所示:
第四步:刮线圈
这一步至关重要,直接关系到最后做成的发电机能否转起来。将线圈直立起来,把线圈一端放在桌子上,然后刮去上面的漆皮,使下面的铜完全裸露出来,同样的方法刮去另一端的漆皮。记住,两端刮去的漆皮都要面向上方。下面是一张简图:
电动机
第五步:做支架
如下图所示,做两个这样的支架
第六步:组装
如下图所示。我们选择电池座作为底座是因为当安上电池后,它就会变重,这样线圈在转动的过程中就不摇摆。两个支架分别与电池座的正负极相连,支架要足够高,确保下面放了磁铁之后,线圈仍然能够自由地旋转。
如果上面的步骤你都做对了,那么你的小发电机就能运转起来了。你可以试着将磁铁翻个面,或者改变支架的正负极,它们都将使线圈的旋转方向发生改变。
评论(0)
发评论
jf_46673052 2023-10-05
0 回复 举报
试试 收起回复
