在底座的中央放着一块磁铁,磁铁的四周还有四个小孔,用来固定支架。
这次我们用粗的漆包线来缠绕线圈,线圈直径也应该相应增大,下图所示我们用了一个大号电池来绕线圈。
我们用铜线来做支架,所有线的连接都在木板底座下面,所以使这个马达看起来更美观。至于电池的连接,这次我们选择了9V的电池座。
做好的发动机如下图所示:
发动机的原理
当线圈有电流通过时,线圈就变成了一个电磁铁,电磁铁跟普通的磁铁一样,有南北极,而且异极相吸,同极相斥。
当线圈的轴线没有漆皮的一端与支架相连时,它就成了一个电磁铁,电磁铁的北极与它下面的普通磁铁的南极相吸,从而带动线圈转动。当线圈与磁铁垂直时,漆包线就与支架接触,线圈的电流被中断了,线圈的磁性消失,它会随惯性继续旋转,然后线圈的再次有电流通过,形成电磁铁,若此反反复复。线圈的电流之所以要被中断,是因为若不中断,线圈的北极就会与下面磁铁的北极相斥,线圈的动能被消耗,也就不能持续旋转下去。
怎样让发动机转得更快?
一个简答的方法就是再加一块磁铁。当发动机运转时,拿一块磁铁,放在线圈的上方。当你拿着磁铁逐渐靠近旋转着的线圈时,会有一些变化发生,要么线圈停止了旋转,要么它旋转得更快。究竟会发生哪一种情况,取决于你所拿的磁铁正对线圈时的南北极。
还用另外一种方法可以使发动机转得更快。在发动机的运转过程当中,只有一半的时间是有电流通过的。另一半的时间绝缘漆阻止了电流的通过,因为这个是必须的。
但是设想如果我们不阻断电流,而是将电流的方向反转,这样线圈的南极就变成了北极,线圈下面的磁铁就可以继续带动线圈旋转了。
现在我们需要解决的问题就是怎样使电流反转,以及在什么时候。
这个问题解决起来其实十分简单。如下图所示,我们在线圈轴线的上方又添加了一个支架,它为线圈提供了反向的电流。这样一来,我们的发动机的转速将是以前的两倍!你还可以有其他的方法来提高发动机的转速,比如设法减小线圈与支架间的摩擦等。
在阅读本之前,希望你已经看了《10分钟做个小电动机》这篇文章。
下面要介绍的这个发动机相对《10分钟做个小发动机》要大一些,它的底座由木头构成。如下图所示:
做好的发动机如下图所示:
发动机的原理
怎样让发动机转得更快?
