怎样设计串联稳压电路
1.2w人已加入
你是否还在为得不到你想要的电压而烦恼?
你是否在为稳压ic耐流不够而抓狂?
你是否为元件少但是想做个有用的东西而冥思苦想?
你的救星来了!串联稳压只需要4个电阻,两个三极管,一个稳压管,一个电位器和一些电容就可以组成!
我不是在打广告,我只是广告的搬运工。
串联稳压电路
这是一个反馈型串联稳压电路。什么?你给我说没有元件型号?八嘎,怎么可能有啊!打卡啦~我们来自己设计!
什么?不会?我教你不就会了。
抛去后面的变压器和桥式整流,这个电路有4个部分。1.D2与R2组成的基准部分。2.R3 R4 R5组成的电压取样部分。3.R1与Q2组成的调整部分。4.Q1组成的调整部分。
开始设计吧!
1.先确定你电路的调整范围。这个范围是由D2 R3 R4 R5决定的。
有公式哦,这个小穴深都会解。
公式如下:
Vout输出电压 max最大=(R3阻值+R4最大阻值+R5阻值)/R5阻值*D2电压
Vout输出电压 min最小=(R3阻值+R4最大阻值+R5阻值)/(R4最大阻值+R5阻值)*D2电压
是不是很简单呢?不会算的重读小学吧!
然后就是决定R1与R2了。
R1=输入电压/[(稳压管功率*10%)/稳压管电压]
R2=输入电压/[(稳压管功率*1%)/稳压管电压]
什么?不知道自己稳压管功率?自己查data去!
注意:R3 R4 R5尽量选择大阻值,这样电流,功率不必提升。R1与R2建议1W
嘛,基本设计就是这样了。
Q1的选取:根据自己想要的耐压与耐久选择就是了。
Q2的选取:耐压与Q1齐平或者是高一点低一点也行,低太多不行。耐流保守起见0.5a以上。
你问我电容?C1是滤波的,C2是滤波+稳定Q1基极电压的,C3是滤波稳压的。自己去估。
下面这个是我做的。
Vout min
Vout max
把下面的看完再走!
优点:元件少,功能好,线性调整精度高。
缺点:输出跟着输入走。比例大约10:1。
上面两张图是电位器在同一个位置。我至今的实验结果是输入变化10v输出变化1v,所以这个用在输入变化不高的地方不错。如果用在电池输出什么的还是去用lm317之类的吧。
还有个跟所有稳压ic一样的缺点:输出极限比输入低,毕竟调整管会降压。我的降大约1v,所以如果想用这个做电源调压的话记得输入要高于输出。
嘛。..你可能会问:用lm317加个大功率三极管不是更好吗?同学,六字真言。这个电路实际上没有稳压ic好,毕竟这么简单的一个电路能做到如此已经不错了。
什么?焊接过程?不要告诉我你不会焊,按着电路图来就是了。不会焊你戳进来干嘛?
就是以上咯。
