废旧液晶屏怎样改装成光源
1.2w人已加入
从楼上翻出个9寸废液晶屏 无驱动板 几年来拆的显示屏也不少,对其结构有所了解,,所以想改成灯啥的
上图
正面:
反面:
拆开,把显示图案的部分拿出:
就是这个,没用:
爆照,终极防伪:
然后就是这个:
准备酒精,擦洗里面的结构:
继续拆,看看里面的灯带和匀光板,灯带上是贴片LED:
通电,看那里脏,用酒精擦干净:
因为拿掉了上面显示的部分、所以要用一块玻璃填进去,划多大自己看着办:
装玻璃,然后把壳装好:
然后处理接头,这一步就不细说了:
通电、发光!我用的6V电源,电流是44毫安(好小):
防伪标签:
好容易弄完了,那它可以干什么呢?
可以照明,灯光柔和不刺眼:
可以用来描毛爷爷:
还可以借给在骨科当主任的大舅:
至此,改造完成。具体的电压我不知道,12V时有些发热,我准备用9V供电,以后还会据需改进成电池版。这个改装方法还适用于爪机屏啥的
