旧DVD+30元=超级台钻
家里的一台DVD坏了有好多年—,一天,心里一条叫DIY的虫子又在蠢蠢欲动了,于是取下一阵狂拆……
看到一大堆零件中供激光头滑动的轨道,又看看刚到的555电机和钻夹,灵感瞬间到来,可不可以利用他们做一台台钻呢!费话少说,开工!
材料:DVD一台(请完全拆解)
555电机+万能钻夹
细铁丝
铜丝
220V电源线
适合大小的纸盒(只要合适就行,不限制材料)
实木板(细木工板拧螺丝时容易裂)
热缩管
螺丝刀
220V开关
弹簧(长度要能把滑块顶到顶)
三角铁
步骤:1.将轨道拆下(如下
2.将电机用细铁丝绑在滑块上,(电机上缠胶布可以防滑)注意,一定要绑牢!!!!!
3.把三角铁用钳子掰下一小块,用热缩管缩一下
4.把滑轨中的齿轮去掉
5.把滑块套到轴上,弹簧套在滑块的下面,铁片放在滑块上面,用铜丝把轴重新固定
台钻部分完成
电源用DVD自带的电源,大家一定要看清电路板的走向,确定电源的正负极和位置,电压大约15伏左右,正好供电机使用。
6.底座和支架,底座依电路板的长度定,支架做到稳固结实,高度要让最短的钻头碰到底板,画好线后就可以施工了。
7.把DVD的底角卸下,用木螺丝装到底座上
8.用木螺丝从下面固定支架
9.用木螺丝把台钻拧到支架上,似乎有点台钻样了……
10,把电源原封不动地拆下
11.装到底座上,接线
12.装开关
美化及安全工作—装外壳
13.开电源线孔,开关孔
装上,完工!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
钻孔威力无敌!!!!
行程5厘米
以后钻孔不用愁拉!!,总成本不超过30元,希望能帮到一些朋友,赞一个吧!欢迎提出宝贵意见!
