自制小型台钻diy详细教程
1.2w人已加入
经过一星期的制作(其实加起来才1个多小时),一星期的照片,我的台钻终于完成了
这个台钻适合用于PCB的打孔
制作材料、工具
废品一堆
(PVC管,木板,塑料,瓶盖。。。。。。)
电机(包括钻夹钻头)一只
船型开关一只
DC座一只
导线、螺丝、热熔胶若干
电烙铁
热熔胶枪
手钻
开始制作:
1.选取一段适合电机的管子
2.选取一根PVC管,下端安装弹簧,并放进稍粗一点的管里
(也可以选择别的方法作下压的柱子)
3.选取一段与下压柱子相同的管子,开孔,作为与电机连接的部分
4.找一个塑料盒子,画好孔
5.找一块木板,再找一根管子固定木板一侧,作支柱。然后将塑料盒子固定在木板上
6.将瓶盖固定在盒子底座上,用于安装弹簧
7.将电机与下压柱、弹簧固定
8.为了防止弹簧弹出,用绳子固定
9.将弹簧与底座固定
10.在放电机的管子2端用铁丝封住电机,防止电机掉出来
11.下压柱子与支柱加固,防止摇晃
12.电路部分,将电机、开关、电源插座连接
13.加装底座与手柄
手柄 与下压柱子不要固定死(也可以用其他的方法装手柄)
基本成型
14.美化
完成
正面
侧面
我做的台钻适合用于钻比较薄的物品,如果需钻厚点的物品,要调整电机的高度
