高效降噪话筒制作方法
1.2w人已加入
不知道各位极客有没有喜欢用电脑KTV的,我个人偶尔喜欢玩一玩,可是你是否感觉家里的麦克音质和降噪效果不咋地,而且插上后还有杂音。下面这个东西就是献给各位极客的,它可以有效的提高你KTV的兴趣。在和朋友联网KTV时还会让你的成绩倍增。而且在玩游戏或者语音通话,语音对讲的是时候也会令朋友感到你的声音高端大气上档次。
下面就是制作方法。
GEEK指数:★★★★☆
制作难度 :★★☆☆☆
制作成本 :★★☆☆☆
你需要:带有2个以上麦克风的废旧手机一部(也可以用蓝牙耳机,带有双麦克降噪的笔记本电脑等带有降噪功能的语音电子产品)主要是用来拆里面的话筒
硬纸板
3.5mm插头
铝箔胶带和绝缘胶带
矿泉水瓶
广告条幅
木浆纸(N年前的那种笔记本就可以。普通纸也可以,就是效果一般)
光盘
以上图片来自网络
制作方法:将网线拆开,抽出2根。一端与驻极体话筒相连,一端与3.5mm插孔相连。蓝牙耳机的话筒一般比较灵敏,带有2个以上话筒的手机的降噪麦克也比较灵敏。当然像NOKIA1520那样有4个降噪麦克的是最好。中间的接头用铝箔胶带分离开,用绝缘胶带粘好。
然后将瓶子的上半部剪掉,穿个洞,使话筒能塞进去并卡住。
然后将木浆纸折成这样。
塞到话筒与瓶盖中间。
接下来是防喷罩。如图所示,将硬纸板沿着光盘外壁画个圆,剪掉中间,将广告布粘到上面,做成夹层。
(不要骂我不爱国)
然后把话筒放到防喷罩后面并固定就完成了。不要贴上,中间留出一点距离。
好了,现在你可以插到电脑上尽情享受了
