本着低碳生活的原则,本人比较喜欢把身边一些废物稍加改造再利用!
大学毕业的时候宿舍开水房改造,水龙头计价器上敲下来的马达。当时路过觉得会有用,就从垃圾堆里面捡出来,一直收藏到现在,而且从重庆带到宜昌来。
既然这么大老远带过来就应该单废铁丢掉,想了想还是用来打造一个*******
当个正面图
要想重生就的毁灭,我先给它来个解剖!上工具先!!
先下掉正面三个连接固定螺丝!
内部齿轮结构!
拿掉正面盖,内脏图~~~
其他的齿轮都是套在轴上,但是这个连接在正面上的齿轮怎么也从不掉,本来以为这齿轮冒上的东东是用来固定的,而且应该可以融化,但是用电烙铁试了几次都不奏效!
还好哥哥及时发现这个连接是后面的齿轮套上去的,找准连接点,轻轻一敲,就搞定了~~~
分尸成功,看你还吊不吊,嘻嘻!!!!
花开两枝,各朝一边!再回过来弄马达这边,卸掉底板与马达连接的三个螺丝~~~~~~
so easy 再次分尸成功~~~
现在关键就是如何去掉底板上的牢牢镶嵌的这思颗齿轮轴了~~~~
想想办法总是有的。找了半天屋里平齐的两个硬平台就只有这两个抽屉了,于是抽出抽屉搭起临时的工作台~~~
将底板翻过来铺在这个“工作台上”,您就就范了吧,且受我四大板~~嘻嘻~~~
就这样,用剥线钳夹住一个大小合适的内六边螺丝刀头,对准齿轮轴的尾部,再用老虎钳一敲就OK,没你想象的那么难啊~~~~
“行刑”完成,来张合照~~~哈哈,伟大领袖***教育我们:“一且困难都是纸老虎!!”
再将去掉中间层的底板和上盖板从新安会马达上,另一个齿轮盘只需去掉马达和其中的齿轮就重新安装回去,两大构件基本打造完成,备用~~~~~
这些个内脏和另一个马达通通收缴,以观后效~~~~
由于收集几个小弹簧而停工一月后继续开工,完成愚作~~~
餐陪中心多的是筷子,每次送饭都多拿,剩下的留在办公室也用不了,就带看几双回来利用~~~~
收集的用完的自动中性笔,主要是三个弹簧,在此特别感谢沈美女和牟帅哥对本工程的大力支持~~~嘻嘻~~
将中性笔尖去掉,插到底座的三个孔上,做三个支柱~~~
上竹心~~~~
上弹簧~~~
上钻头!~~~~
如此这般,我的无敌旋风小钻头正式完工~~~
马达通电后,待钻头达到稳定转速,如此均匀按下,轻松实现钻孔~~~~经试验证明此作品能大大缩小钻孔偏差,和降低安全隐患!!无奈只有两只手,实战的图就无法拍了~~~
