怎样做呼吸灯
1.2w人已加入
1、了解呼吸特性和时间参数
呼吸分为两个过程:
吸气:指数曲线上升,该过程需要1.5S
呼气:指数曲线下降,该过程需要1.5S.
对成人而言,平均每分钟呼吸16~18次;
对儿童而言,平均每分钟呼吸20次;
上面的参数是在均匀呼吸情况下的次数。可以用来做休眠时候的指示用。
下面是电路图,由于我的相机找不到啦,所以用手机拍,有点模糊,有基础的直接照电路连吧~~
呼吸灯
小知识NE555引脚
呼吸灯
首先制作呼吸灯,要这些元件(希望你可以看清)
好的,先将NE555插在面包板中间
然后用100k电阻连接8,7两脚
然后用200k电阻接在6,7两脚
把0.22uf电容接在1,5两脚
再把10uf电容接在1,2两脚
在第三脚引出500欧姆电阻
在刚才的电阻的另一头依次串联500欧姆电阻,LED正极,2200uf电容负极,电容的正极再接到从3脚出来的电阻上,最后从LED负极上接到1脚(实在不懂看电路图)
图中黑线是电容正极(一时找不到线啦)
白线就是从LED负极连到NE555 1脚的线
再从1脚引出一根线,作为待会的电源负极
再从8脚上引出一根线作为电源的正极
然后,如图中黄线,将4,8脚连接
再把2,6脚连起来(橙线)
最后找到一块电池6~12V
电池正极连红线,负极连白线
成功啦~~~~
后记:想让呼吸频率变慢就再多并联几个电容,或干脆找个大个装上,嘻嘻,慢慢享受呼吸灯的美妙吧
