自动门灯制作方法
1.2w人已加入
我们喜欢小制作有各种不同的原因,有些时候是为了验证书本上学来的理论知识,有些时候是因为生活实际的需要,有些时候就只是突发奇想而已。
下面这个自动门灯,是因为我自己的需要。我家有两层门,外面是铁的防盗门,里面还有一层木门。晚上回家,开门的时候,有楼道里的灯光照着,不觉得黑。可是关了防盗门,因为房间灯的开关比较远,就只有摸黑换拖鞋,换上拖鞋后才能够到电灯开关。因此我做了一个自动的门廊灯,打开里面的一层木门,自动就亮了,换完拖鞋,打开房间的电灯之后,把木门关上,门灯就自己灭了,生活因此方便了不少。
下图就是我用到的控制门灯开闭的主要部件,行程开关。
其中0脚到1脚之间是常断的,开关压下之后开关闭合;0脚到2脚之间是常闭的,压下之后断开,在这个制作里,我用到的是0脚和2脚。
行程开关在工业自动化控制中非常有用。比如一个自动行驶的翻斗送料车,我们可以设定它行驶一定的行程,比方说5米,到5米的距离后,触发行程开关,料车启动翻斗,把工业原料倾倒出去,因此管它叫行程开关。
行程开关也叫做限位开关,如果你在生活中够细心的话会发现,冰箱保鲜柜的柜门打开后里面的照明灯才亮;洗衣机在甩干的时候,打开滚筒的盖子电动机就停了,避免发生伤人事故。这都是行程开关的作用,因为在这些地方它跟某些部件的位置有关,所以也叫限位开关。
这是我做的门灯,我把行程开关单独装在一个铝盒里,电源和发光二极管装在另一个铝盒里,中间有导线相连。电路非常简单,电流从电源正极出来,先经过一个手动开关,再经过行程开关,最后流经3个并联的发光二极管,回到电源负极。
上图是我用手指把行程开关压下,模拟关门的时候,这时发光二极管不亮。
把手指拿开,模拟开门的时候,此时灯亮了。额外加一个手动开关的作用是,在行程开关损坏或其它部件需要修理的时候,或者木门需要常开的时候,可以手动把灯关上。
下图是把这个装置装在门上的情景,不影响美观。
行程开关(限位开关)属于机械装置,比起超声、红外等其它看起来更“高科技”一点的自动控制装置,有简单、可靠、廉价、不耗电等特点,大家在做一些自动控制的小制作的时候,应该首先想到它。
