单向WIFI信号增强器制作教程
1.2w人已加入
介绍:一个普通的USB WIFI适配器加上一点创意就能使你轻松接收远处的WIFI信号了。这个简单的注意不需要修改你的USB WIFI适配器和你的电脑。
第一步:
· 需要的工具和材料:
· 金属滤网
· USB WIFI 适配器
· USB延长线
· 钻头
· 胶水
· 拉链结
第二步:钻滤网
去掉滤网的中心柱,用钻子钻一个跟USB接口相适应的孔。
第三步:胶水和拉连结
将USB延长线的承口端插到刚才钻的空里边。然后用胶水固定,并放置24小时,使金属和塑料紧密结合。用拉链拴住两片金属“耳”,使它们在你使用的时候不会自己闭合。
第四步:完成
将USB WIFI适配器插到滤网上,USB延长线连到电脑上。享受增强的信号和远距离。
第五步:升级:三角架
